Stary 12-03-2020, 11:45   #1
malinll0033
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-10-2019
Model: Transit Connect + Camper Transit
Silnik: 1,6T EB 150 KM+ 2,2 TDCI 110KM + 20%LPG
Rocznik: 2015 +2008(buda 1988)
Postów: 17
Domyślnie Dołożyłem LPG do Diesla = wzrost mocy
Witam 2 lata temu dołożyłem LPG do mego Transita 2,2 110 KM 2008 300 Kkm przejechanych. Wcześniej wsadziłem na niego budę od kampera. Zwiększyła się jego moc po dodaniu LPG. Miał spalać do 40 % LPG resztę ropy. Niestety bez LPG: ropy spala( awaria LPG) przy spokojnej jeździe (90-100) 10 l a z LPG 9 l + 5 l LPG. Z LPG jest dość mocno odczuwalny przyrost mocy. Miało być ok 20 %, ale ile przybyło nie mam pojęcia, a że często jeżdżę po górach to czuć jest różnicę bez LPG lub z LPG. Przejechałem na tym ok 20 tys. Czu ktoś ma taki zestaw i doświadczenie z tym LPG w Dieslu ?
malinll0033 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2020, 09:52   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
Domyślnie Odp: Dołożyłem LPG do Diesla = wzrost mocy
Profesor Chris założył instalacje ze szrotu do volviaka. nawet na prymitywnym sterowaniu wyszło mu że zamienił jeden litr z spalania ropy na jeden litr gazu, ze wzrostem mocy.
pooglądaj na youtubie
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 16:05   #3
malinll0033
Imię: Maciej
Postów: 17
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To też widziałem. Chodzi mi o to czy są jakieś problemy. Ja od czasu do czasu dodaję oleju 2T LIQUI MOLY do ropy, aby zrównoważyć smarowanie przy suchym LPG.
Stary 18-03-2020, 17:58   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
A LPG puszczasz przez wtryskiwacze diesla?
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 09:50   #5
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,864
w dieslu jeszcze mógłby być z tym problem, ale w benzyniakach - żaden
od jakiegoś czasu instalujemy instalacje na fabrycznych wtryskach benzyny (ecoboosty 1.0. 1.5).
wlaściwie spalanie benzyny jest wyeliminowane, bo auto odpala od razu na gazie.
Ostatnio edytowane przez jaceks ; 19-03-2020 o 09:56
Stary 20-03-2020, 01:13   #6
malinll0033
Imię: Maciej
Postów: 17
LPG idzie powietrzem. Są 2 wtryski LPG i komp. Jak na Pb musi się rozgrzać i wtedy idzie razem z ropą lpg do 40 %. Na wolnych obrotach idzie tylko ropa. Czujnik temperatury jest w Turbinie ( jeżeli się przegrzeje to komp odłącza LPG) aby nie rozwaliło silnika. Nigdy nie wiadomo ( u mnie) czy LPG idzie czy nie. Po nagrzaniu jest lampka LPG pali się jak w benzyniaku. Komp dawkuje, jak się zepsuło (mapy się rozjechały) to mimo że lampka LPG paliła to gazu nie podawał. Po kilkunastu km rozłączał LPG. i na stacji tankuję, a tu wchodzi 2 -3 litry i zonk.
Ostatnio edytowane przez malinll0033 ; 20-03-2020 o 01:15
Stary 05-04-2020, 11:25   #7
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
W czym problem, skoro nawet AC System robił zestawy do CR?
Ja tylko raz spotkałem się z takim zestawieniem w Sprinterze 309 (3.0 V6 CDI) lawecie. Z tego co mówił właściciel moc i moment odczuwalnie wzrasta, a spalanie (szczególnie przy obciążeniu z ogonem) znacząco spada (nawet o 4L/100km, analogicznie spalając LPG) i nie ma wpływu na działanie układu SCR (AD Blue). Dla właściciela największą zaletą jest mniejsze spalanie i zwiększenie zasięgu. Niestety minus, że ładowność spada o ok 60kg z butlą 60L (reduktor, sterownik, wiązka, węże, więcej chłodziwa, przewody LPG, butla, paliwo). Dane mi było się przejechać i faktycznie dynamika zauważalnie się polepszyła.
Jeden z użytkowników FCP miał Ducato 2.8D + LPG na mieszalniku, też robiło robotę. Ktoś z forum też mówił, że do Transita 2.5Di chciał zamontować w analogiczny sposób, temat rozwojowy.
Ja osobiście nie lubię LPG (a mam nawet jedno auto z LPG), głównie z powodu niskiego zasięgu. Ja robię trasy po 1200km dziennie i 3x trzeba się tankować (3x15 minut), żeby jechać na LPG (czyli kosztem takim jak w Dieselu), dlatego sam gaz odpada, ale jako wspomożenie diesela jak najbardziej ma sens. Co prawda w moim aucie odpada (nie mam miejsca na butlę), ale gdybym jeździł jakaś "firanką" albo skrzyniowym to rozważyłbym.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
