Stary 20-03-2020, 19:31   #1
DiabloPL
Imię: Eryk
Zarejestrowany: 29-07-2019
Postów: 18
Domyślnie Czujnik Temperatury Wewnętrznej
Witam czy może ktoś wie gdzie znajdę czujniki temperatury wewnętrznej w Mondeo przed liftem? Pokazuje mi 215 stopni. Mam problem z chłodzeniem od strony pasażera. Nie dziala regulacja temperatury ciagle leci od strony pasazera zemne powietrze.
Ostatnio edytowane przez DiabloPL ; 21-03-2020 o 19:51
DiabloPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 20:18   #2
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Domyślnie Odp: Czujnik Temperatury Wewnętrznej
Nawet jak na Fahrenheita , to troszkę za dużo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2020, 20:50   #3
DiabloPL
Imię: Eryk
Postów: 18
Dlatego szukam tych czujnikow temperatury wewnetrznej i bd je pokolei odlaczal. Po odlaczeniu powinno pokazac -215 to bd wiedzial czy wadliwy czujnik strzelil. Ale znalezc to to jak igla w stogu siana
Stary 21-03-2020, 19:22   #4
DiabloPL
Imię: Eryk
Postów: 18
Znalazlem czujniki ale coś mnie dziwi. Wszystkie czujniki wewnetrzne temperatury sa sprawne a jak wejde w pdc na czujnik w kabinie to pokazuje mi INCARTMP 215 stopni. Ktos wie o co chodzi?
Typ Pliku: jpg C3CCEE80-3CD9-43D3-98D5-F2E5B76215AC.jpg (18.2 KB, 101 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg AC866710-3ABF-4A63-85A6-62B2CDBEA6FC.jpg (19.7 KB, 78 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez DiabloPL ; 21-03-2020 o 19:49
Stary 22-03-2020, 20:22   #5
msowi
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
Nie przejmuj się. Też mam to samo. Mój kolega również ☺ Prawdopodobnie jakiś błąd w Forscanie. Może inni się wypowiedzą.
Moje modyfikacje - TSR, AHB, Driver Assist, Lane Assist, czujnik poziomu płynu spryskiwaczy, lusterka składane kamera cofania, fotel el z pam., alarm, Sync3, radio DAB, 180KM, otwieranie klapy gestem
msowi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 15:20   #6
DiabloPL
Imię: Eryk
Postów: 18
Tak tylko dalej leci mi chłodne powietrze od strony pasażera nawet na Hi��*♂️
Stary 15-02-2024, 22:46   #7
Small2000
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (150KM)
Postów: 29
Odgrzeje trochę ten temat, czy koledzy jakoś sobie poradzili z tematem czujnika temp. wew. który pokazuje 215 st. Sprawdziłem na dwóch czujnikach i pokazuje tak samo temperaturę 215. Używałem Forscan Life v. 1.5.22 na Androida. Czy to nadal może być wina softu czy jednak coś komp w aucie zaczyna szwankować. Jak sprawdzałem to czujnik po włączeniu silnika dostaje napięcie i ten wewnętrzny wirnik na czujniku kręcił się.
Small2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2024, 12:03   #8
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Napisał Small2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś objawy, ogrzewanie/klima źle działa? Jeśli nie ma błędów i trzyma temperaturę kabiny prawidłowo to raczej czujnik działa prawidłowo tylko jest jakiś błąd z odczytem wartości przez forscan, miałem tak kiedyś w którejś wersji z ciśnieniem paliwa w dw10c pokazywało głupoty, aktualizacja pomogła. Sprawdzę przy okazji u siebie co pokazuje
Stary 17-02-2024, 02:24   #9
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Spróbuj zresetować moduł FCIM.
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2024, 10:41   #10
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
mym zdaniem jesli nie grzeje ci prawa strona a nie masz błedu z silniczka regulacji temperatury prawej strony to zakamieniona jest nagrzewnica w firmowym mondkach juz dwie wymieniłem wyciagasz nagrzewnice bez sciagania dechy
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
