Stary 21-03-2020, 13:43   #1
andrzejbrzo
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: mondeo MK2
Silnik: benzyna
Rocznik: 1997
Domyślnie Skrzywienie koła przedniego
Mam pytanie przednie koło lewa strona jest pochylone po otwarciu pokrywy silnika zauważyłem że od góry mocowanie kolumny zawieszenia wpadła do środka czy jest to poważny problem i czy można naprawić w warunkach domowych. Będę bardzo wdzięczny za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
andrzejbrzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 14:51   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Skrzywienie koła przedniego
Ford Mondeo jest produkowany od 1993 roku, skąd wziąłeś auto z 1987 roku?
Poza tym wstaw w swój tekst znaki interpunkcyjne, bo trudno jest zrozumieć, o co chodzi.
Stary 21-03-2020, 15:13   #3
andrzejbrzo
Model: mondeo MK2
Silnik: benzyna
Rocznik: 1997
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Omyłkowo wpisałem 1987 a ma być 1997Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2020, 15:32   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Możesz dać rozpórkę od sierry cosworthGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a na poważnie to poszukaj tel do auto kasacji i nie wyglupiaj się takimi pytaniami.
Stary 21-03-2020, 19:13   #5
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Później piszą w kronikach wypadków "z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na lewą stronę jezdni zderzając się czołowo z prawidłowo jadącym samochodem osobowym. W wypadku zginęła cała rodzina"
Że też po drogach takie ****o jeździ.
Ale nie pamiętam też żeby kiedykolwiek mi diagnosta zaglądał pod klapę sprawdzając stan kielichów.
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 09:38   #6
andrzejbrzo
Model: mondeo MK2
Silnik: benzyna
Rocznik: 1997
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie mądre rady to każdy wie i powiem Ci że zaglądam pod maskę i stan kielichów jest dobry sam doszedłem bez takich wpisów jak wyżej
Bump:
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widać że piszesz aby pisać a nie doradzać kasować samochód najszybciej a wyszła tak na marginesie mała sprawa i nie trzeba od razu kasować pojazdu
Stary 22-03-2020, 09:49   #7
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
zrób zdjęcie i pokaż jak to wygląda
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 10:40   #8
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
zależy jak pękł ci kielich jeśli szeroko to nic z tym nie zrobisz i lepiej zezłomuj auto
jeśli natomiast przy samym mocowaniu i wyszła guma na szerokość można by podłożyć jakąś blachę od spodu i skręcić no ale guma amortyzatora jest dość szeroka więc nie pojeździsz tym długo daję rok czasu max chyba że przespawa ci to jakiś magik z innego auta ale to takie druciarstwo bo auto wartości 1000 cebulionów a progów stawiam że też już nie masz
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 15:34   #9
andrzejbrzo
Model: mondeo MK2
Silnik: benzyna
Rocznik: 1997
Thumbs up Odp: Skrzywienie koła przedniego
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowiedź po głębszych oględzinach wyszło że odkręciła się śruba górna mocowania amortyzatora Trzeba tylko sprawdzić czy się trzpień nie skrzywił. I to by było tyle .Dzięki
Stary 22-03-2020, 16:59   #10
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
musisz trochę wyluzować trzeba czasem poprawkę wziąć i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
połowa pisze żeby pisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i być ....... mądrzejszym więc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomiik ; 22-03-2020 o 17:03
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
