Stary 18-03-2020, 08:40   #791
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
czasami się zdarza ,że HUBy starsze spełniają wymogi dla wersji 3.0.xxx zaś po zabawach do wersji 3.4.xxxx już nie bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wielokrotnie przerabiane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem HUBy od Focusa MK4 i Fiesty MK8, ale one mają po jednym USB. Czy są jeszcze jakieś nowe Fordy z nowym Sync 3,2 3,3 3,4 co mają HUB na 2 USB?
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 08:45   #792
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ale jaki rozmiarowo potrzebujesz? Bo sa huby jak do mondeo, wieksze i takie jak np kuga, mniejsze. Oba maja po dwa usb.
Stary 18-03-2020, 08:52   #793
mariusza
Postów: 252
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od Mondeo mam założony, ale po przejściu na Sync 3,4 wyskakuje mi że HUB nie jest obsługiwany.
Stary 18-03-2020, 10:30   #794
Postów: 18,049
Napisał mariusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od Mondeo mam założony,..
To nie jest takie proste...
Problem z hubami w 3.4 to raczej problem 3.4 niż hubów.
Np. u mnie 3.4 "na stole" nie akceptuje huba "małego", dedykowanego do FF4 i poliftowych Fusionów/MK5 - choć wszystkim innym ten hub się zawsze podobał... Fakt, że jest "chiński" (kupiony kiedyś przez pomyłkę...), ale normalnie działał.
Co ciekawe, jeżli hub się odepnie i wepnie na włączonym Sync3 (przypominam - to dotyczy instalacji "na stole", więc jest wykonalne prosto...) to hub już wtedy jest OK i działa bez problemu.
Czyli całe zamieszanie to raczej "zasługa" Sync3 3.4 w wersji 20021...
Stary 18-03-2020, 12:25   #795
mariusza
Postów: 252
AndroidAuto działa, pamięci USB też, tylko po każdym odpaleniu auta wyświetla się ten komunikat.
Stary 22-03-2020, 17:21   #796
jabuczko
Zarejestrowany: 18-09-2012
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 10
Cześć.
Mam pytanie, posiadam SYNC 3.0 i chciałem go zaktualizować*(Mondeo Vignale 201Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ściągnąłem pliki ze strony forda, przygotowałem je zgodnie z instrukcją (ściągniętą również ze strony ford.co.uk).
Pliki na pendrive mam tak, jak w instrukcji:
"Note: Please ensure only the following files are present on the USB flash drive:
•A folder with the title “SyncMyRide” •One file “autoinstall.lst”
•One file “DONTINDX.MSA”"
Niestety, ale samochód w żaden sposób nie reaguje na pendrive ;/
Co może być*przyczyną? Trzeba jakoś Sync'a skonfigurować*pod to?
W zeszłym tygodniu byłem w ASO na 2'gim przeglądzie i powiedzieli mi, że ASO już nie aktualizuje SYNC'ów - klienci sami mają to robić (w zeszłym roku nie mieli z tym problemu).
jabuczko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 19:36   #797
Tekno
Zarejestrowany: 18-03-2007
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI 150km
Postów: 20
System plików na pamięci flash masz exFAT? Pliki na pendrive masz wypakowane czy skompresowane? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spróbuj na innym penie jak nic nie pomoże.
Tekno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 19:46   #798
jabuczko
Postów: 10
Pendrive sformatowany do exFAT.
Pliki w katalogu SyncMyRide są spakowane:
ps. są jakieś "lepsze" pendrive, które ford lubi? Ewentualnie pojemność? Czy min 8gb i to jest jedyne kryterium?
Ostatnio edytowane przez jabuczko ; 22-03-2020 o 20:10
Stary 22-03-2020, 20:12   #799
rafalPL81
Avatar rafalPL81
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: Escape SE 4x4
Silnik: 1.5 ecoboost 182 KM
Postów: 32
Cześć. Chciałem zainstalować na swoim Sync 3 z softem w wersji 3.0 w Escapie z 2017 r. mapy za pomocą dwóch pendrive'ów przygotowanych zgodnie z instrukcją na cyonlabs.inet, ale auto w ogóle nie reaguje na tego pierwszego pena.. Pen przygotowany zgodnie z instrukcją (MBR, exFat, pliki wypakowane do katalogu głównego). Kilka razy wyłączałem zapłon i otwierałem drzwi. Czekałem kilka minut i nic.
rafalPL81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 20:16   #800
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Jaki masz teraz soft ???
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:44.
