#921 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ja nie wiem skąd te mity o płaceniu takich pieniędzy za zmianę mapy. Tysiak to rozbój w biały dzień.
#922 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
tysiaka to ja biorę, ale nie z klikanie w forscanie, tylko za całą usługę zrobienia nowej mapy na ok. 200KM do tego diagnostyka i pomiary na hamowni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nikt nigdy nie brał więcej niż parę stówek za tą zabawę
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#923 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: Ford Focus
Postów: 43
Czy możliwe jest podczas rozłączenia akumulatora lub resetu np modułu świateł wrócić nieświadomie do ustawień auta w tym przypadku na 150km że 180?
Na początku po zmianie " mapy" myślę że zadziałał aspekt psychologiczny i byłem zadowolony. Po kilku tyg użytkowania tak podkręconego auta postanowiłem spr na własną rękę pomiary czasów względem focusa st TDCi 185 i zwykłego 150 sugerując się filmami na Youtube i czuję się najzwyczajniej rozczarowany, moje auto napewno nie przyspiesza tak samo jak st , w najlepszym przypadku tak samo lub nawet gorzej o 150 serii. Nie wiem jaka różnica jest między seria czy 180 km a chipem ale czytając komentarze śmiało mogę stwierdzić że gdybym dzisiaj miał wybierać wolałbym dopłacić te 600-700zl i cieszyć się wirusem. Subiektywne gdyby ktoś pytał czy warto robić zmianę mapy 150-180, myślę że auto samo w sobie jest na tyle mocne a różnica jesli jest? Jest dosłownie minimalna, więc moim zdaniem nie warto. Pozdrawiam. |
#924 |
Postów: 2,905
Nie zmienia siensamo po resecie świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie czy na pewno masz zmienione na 180. Co do dupohamowni to każdy inaczej to odczuwa, jedz na normalna hamownie i sprawdź, nie kosztuje to majątku.
#925 |
Postów: 9,105
#926 |
![]() Imię: Patryk
Model: Ford Focus
Postów: 43
Usługę zmiany mocy robiłem przy okazji kasowania błędów. Z racji tego że najbliżej miałem do kolegi w Swarzędzu tam się udałem. Całość kasowanie + zmiana mapy trwała około 10min, po czym usłyszałem że gotowe. Gdy uspokoji się ta cała sytuacja z wirusem udam się na hamownie i spr z czystej ciekawości, z tego co się orientuję sama hamowania to około 100zl wtedy bd miał pewność .
#927 | |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi DPF 140KM 103kW
Postów: 25
W moim przypadku kunie (być moze tylko o 15 więcej jak pisze Heko - to nie złośliwość, bo nie mierzyłem, Ty masz hamownie więc Ci wierzę) dopiero po pewnym czasie stały się jakby bardziej skłonne do współpracy. Podejrzewam, że u Ciebie zmiana mocy nie była robiona forscanem więc raczej możesz mieć problem z jakąś awarią. A jak coś masz spiep...one to nie jedź do tych co za parę złotych kasują błędy. Do diagnozy potrzebna jest wiedza o ich interpretacji i skorelowanie z parametrami z czujników, a u nich z tym straszna bida. Choć czasem z gadki to już na księżycu byli. A przy okazji - ile to kosztuje? Nie podałeś autora więc nie będziesz kapusiem. Ostatnio edytowane przez steffy007 ; 25-03-2020 o 02:10 |
#928 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
Procedura jest prosta jak budowa cepa. Podaję swoją wersję zmiany 140->163KM w DW10C (opracowaną przeze mnie gdzieś w 2013r) - nie wszyscy robią aż tak rozbudowaną jak ja: 1) zmiana ustawień w centralnej konfiguracji 2) aktualizacja oprogramowania PCM do najnowszej wersji (część softów DW10C z roku 2010 nie miała wesji 163KM i w nich "można sobie przestawiać do... końca pandemii - bez efektów") 3) reset nastaw adaptacyjnych PCM 4) zaczytanie konfiguracji centralnej do PCM 5) reset nastaw turbiny 6) kasowanie błędów 7) jazda testowa dla weryfikacji, że CET potwierdza przełączenie mocy. Procedura nijak nie zależy od tego "czy robisz FORScanem" czy też jakimkolwiek innym właściwym programem. Ad 7) - jazdę testową można spokojnie wykonać na dystansie 200m absolutnie bez piłowania do "odcinki". Wszystko trzeba umieć robić. Cytat:
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-03-2020 o 09:29 |
#929 |
![]() Imię: Zbyszek
Model: S-MAX
Postów: 25
Dzięki o Wielki Mistrzu Wszechwiedzy za ujawnienie tajemnicy, która 7 lat w mrokach siedzieć musiała zamknięta przed kmiotkami złośliwymi co kuce swe nadobnie podrasować chcieli.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#930 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: 00
Zapewne z tym opisem chodzi o to ze przy zapisie CC najpierw zapisujesz do BCM, potem do IPC, w forscanie ten drugi krok nazwany jako "write to backup". Taka procedura, niezależnie od programu i kabla, jest opisywana niczym mantra w każdym wątku o programowaniu czegokolwiek w CC, oraz chociażby w manualu forscana, i zapewne każdy robi ją bezwiednie i automatycznie.
Pewnie o to chodzi z tą tajemniczą "kopią". Nie mam oczywiście pojęcia czy auto samo potrafi przywrócić sobie ten backup gdy wykryje różnice. |
