Stary 24-03-2020, 20:49   #171
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: auto bez nawigacji ale z włożoną kartą z mapami
Napisał greg32gw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Sprzedawca twierdzi, że karta była sprawdzana przed wysyłką i wszystko było ok. Twierdzi, że źle odblokowalem nawigacje ponieważ w prawym górnym rogu powinien być napis nawigacja, a mam włóż kartę sd. ...
Sprzedawca ściemnia. Jak nie ma karty SD, to prawidłowo pisze by ją włożyć.
Stary 24-03-2020, 21:03   #172
greg32gw
Avatar greg32gw
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: mk2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 28
Czyli ze screen-ow wynika, że wszystko jest ok?
Wysłane z mojego MI MAX 3 przy użyciu Tapatalka
greg32gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2020, 21:14   #173
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
a kolego nie masz komunikatu abyś włozył kartę SD i jak nie włożysz to będzie działała jako NAV coś tam ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-03-2020, 21:31   #174
Postów: 18,052
Zgadywanie. Ze screenu wynika jedynie, ze nawigacja jest aktywowana ("i" zeszło na dół na lewą stronę 3 przycisków z "domkiem"), natomiast zastanawiający jest brak informacji o wersji aplikacji nawigacji - powinna być pod info o wersji gracenote...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-03-2020 o 21:34
Stary 24-03-2020, 22:13   #175
greg32gw
Avatar greg32gw
Imię: Grzegorz
Model: mk2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 28
Nie mam takiego komunikatu. Po włożeniu karty nic się nie dzieje.
Stary 24-03-2020, 22:15   #176
greg32gw
Avatar greg32gw
Imię: Grzegorz
Model: mk2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 28
Chyba zostanie mi poczekać aż się sytuacja unormuje i podjechać do kogoś kto się zna. Dzięki.
Stary 24-03-2020, 23:00   #177
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
wogóle nie masz żadnych komunikatów totalne 0 ?
Stary 25-03-2020, 07:08   #178
greg32gw
Avatar greg32gw
Imię: Grzegorz
Model: mk2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 28
Nic, żadnych komunikatów. Tylko info w rogu o włożeniu karty sd z navi.
Stary 25-03-2020, 07:37   #179
greg32gw
Avatar greg32gw
Imię: Grzegorz
Model: mk2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 28
Może po drodze popełniłem jakiś błąd i przeprowadzenie procedury ponownie pomoże. Czy jak forscanem wprowadzę wartość 0, tam gdzie wpisałem 4, przywrócę sync 2 do wersji z przed zmian, czyli bez nawigacji ?
Stary 25-03-2020, 08:09   #180
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Wg mnie to źle aktywowana nawi, w pół drogi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
