Stary 25-03-2020, 15:37   #1
Michu1998
Imię: Michal
Zarejestrowany: 21-01-2020
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.5v6
Postów: 18
Domyślnie obrotami silnika utrzymują się na 1.500 po czym hamuje i wzrastają do 2.000
Ford mondeo mk3 2.5v6 rok 2005 Witam wracam tutaj poraz drugi a mianowicie w fordzie pojawiły się dziwne skoki silnika... załańczam film na postaju [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] odroty są za duże i bardzo szybko na postoju wzrasta spalanie ... dodam że w czasie jazdy gdy zrobię na luz utrzymują się na 1.500 po czym hamuje i wzrastają do 2.000 gdy auto sie juz zqtrzymie utrzymuja sie z 5sekund i spadają .
W ostatnim czasie wymieniony filtr paliwa , świece kable ,przepustnica , silniczek krokowy.
Pomocy może ktoś miał już taki przypadek !!
Ostatnio edytowane przez Michu1998 ; 25-03-2020 o 22:05
Michu1998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2020, 16:23   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Ford mondeo mk3 problem z obrotami silnika
jaki silnik?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2020, 22:00   #3
Michu1998
Imię: Michal
Silnik: 2.5v6
Postów: 18
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki silnik?
SSORYYY wszystkim ... zapomniałem dodać 2.5v6 A jak już dodaje to dodam że gdy odpale lub mocniej mu przygazuje to z okolic kolektora wydechowego wydobywa się dym
Stary 25-03-2020, 23:30   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: obrotami silnika utrzymują się na 1.500 po czym hamuje i wzrastają do 2.000
Dziura w dolocie szukaj
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 20:09   #5
Michu1998
Imię: Michal
Silnik: 2.5v6
Postów: 18
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówię o kolektorów wydechowym w dolocie nie na nieszczelność. Jutro zaczynam odkrecać kolektor ... I mam nadzieję że mnie nic nie zaskoczy 🙂
A tak w ogóle to powiedzcie mi jedną rzecz ile jest uszczelek kolektora wydechowego 2czy jedna? Bo patrzyłem na nacie i jest metalowa którą zamówiłem i ją mam i jakaś gumowa czy z jakiegoś tworzywa tam... A są sprzedawane osobno ???m🤔
Stary 27-03-2020, 21:40   #6
Michu1998
Imię: Michal
Silnik: 2.5v6
Postów: 18
Uszczelka wymieniona ! Nic to jednak nie dało... za to odkryłem coś ciekawego. .. na przepustnicy jest wąż który jest podlonczony na krójkniu z silnikiem pod przepustnicą i jakimś tam czujnikiem ... problem tkwii w tym że przepustnica zaciąga zbyt duża ilość powietrza dlatego obroty szaleją... gdy zatkam na przepustnicy palcem to jest wszystko dobrze:/ skąd bierze się te ciśnienie ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:07.
