Stary 20-04-2018, 10:38   #41
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Brak reakcji na kluczyk
nie pamietam juz twojej historii, nie mam czasu czytac.
moze byc wkladka w zamku zaplonu.
moe byc sam elektromegnes rozrusznika.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 11:42   #42
Anbonn
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Ford galaxy
Witam jestem tu nowy i mam objawy opisane powyżej tj. Kluczyk w stacyjne zapłon brak kontrolki check engine nie pali ponawiam probe kluczyk stacyjka zapłon kontrolka chęci święci auto pali bez problemu . Czy faktycznie winny jest przekaźnik nr.30 zanim zaczne jeździć i pieniądze wydawać chciałbym potwierdzić u fachowcow tego tematu czy to jest to .Dodam ze jestem tu nowy a mam galaktykę 2.0 03 rok POMOCY ��
Anbonn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2018, 14:48   #43
ola.pawel
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: MK2
Silnik: 2,3
Napisał Anbonn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam te same objawy i słyszałem że to przekaźnik 30 lub 185, ford galaxy 2000 r 2.3 benzyna+gaz.
Może któryś z bardziej doświadczonych kolegów coś podpowie?
ola.pawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2018, 16:01   #44
panmaterski
Imię: Kmail
Zarejestrowany: 15-11-2018
Model: focus
Witam. Mam podobny problem. Auto zgasło samo i przy próbie odpalenia brak reakcji na pozycję "rozruch". Świeci się check engine i kontrolka z trybem. Ktoś już tak miał?
panmaterski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 14:07   #45
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
@panmaterski a ty mówisz o Galaxy bo w podpisie masz foczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2018, 18:23   #46
Anbonn
Imię: Bartek
Model: Ford galaxy
Przekaźnik 30 załatwił problem ale tylko przelutowalem
Stary 27-03-2020, 09:54   #47
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Kilka lat temu wymieniłem przekaźnik nr 30.
Problem z "brakiem reakcji na kluczyk" pojawiał się baaaardzo sporadycznie.
Zupełnie nie uciążliwie.
Kilka dni temu paździerz zdechł totalnie.
Kupiłem i wymieniłem przekaźnik nr 30 (przypadkiem ponownie marki Meyle).
Po wymianie nie ma różnicy -> dioda na drzwiach nie świeci, "CHECK" się nie pojawia, światła nie przygasają, totalny brak reakcji na próby odpalania.
Przy próbie rozruchu jedynie słychać (a trzymając palucha na przekaźniku 30 - czuć) cykanie...
Macanie wtyczek i kabelków za przekaźnikami nic nie zmienia.
MARTWICA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś pomysły co sprawdzić ?
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2020, 11:18   #48
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Kupiłem Gala z tego samego roku i z tym samym silnikiem z takim samym objawem. Nastawiony na szybką naprawę zdziwiłem się, jak zobaczyłem już wymieniony przekaźnik i ślady dziubania w kablach przy puszcze immo. Próba zakodowania kluczy do immo się nie powiodła (do różnych puszek), pomogła wymiana sterownika silnika.
Dodam, że pierwszy kupiony sterownik z 2003 roku ładnie się zaprogramował, silnik ładnie odpalił, ale nie działał obrotomierz i wskaźnik temperatury (a Forscan pokazał mnóstwo błędów z dziedziny CAN). Kolejny sterownik, zgodny z oryginałem - wszystko działa, błędów brak.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2020, 11:33   #49
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
ooo i to pewnie jest to...
Wyszukałem, że sterownik silnika jest za zegarami.
Czyli zegary trza rwać ?
rodxynek, ślicznie dziękuję za trop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-03-2020, 23:07   #50
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Postów: 319
Tak, najlepiej dostać się od strony zegarów (dwie śrubki po odkręceniu dołu deski), potem głęboko przy samej ścianie grodziowej jedna nakrętka trzyma sterownik na blaszanej podstawie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
