Stary 27-03-2020, 12:01   #81
robitak
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi 140 km
Postów: 78
Domyślnie Odp: Wymiana głośników
Do zwyklego radia 6000CD lepiej dokupic premium niebieskie 20 czy 25W? Pytam bo cena uzywek taka sama.
robitak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2020, 12:46   #82
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Radio zmień na sony, zamiast inwestować w głośniki.
Wielokrotnie sprawdzone.
w 6000CD masz RMS 4x15W
w sony 4x22W
Ostatnio edytowane przez Antej ; 27-03-2020 o 12:54
Stary 27-03-2020, 15:14   #83
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Mogę tylko potwierdzić. Sony plus głośniki Sony. Chyba że ktoś jest fanem... Lepsze głośniki przy 6000cd nie dadzą nic... Chyba że w planach założenie radia Sony to i owszem.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2020, 22:44   #84
robitak
Model: S-max
Postów: 78
Nie mam wolnej kasy na radio. Tylne głośniki chce wymienić bo jeden mi buczy. Pytałem 20 czy 25W bo cena jest taka sama.
W przodzie wymieniłem już wcześniej głośniki i jest widoczna różnica bez miany radia na Sony.
Pozdr
Stary 28-03-2020, 12:08   #85
peteypee
Postów: 1,296
25w były przy radiach ze "wzmacniaczem" montowanym w schowku pod deska z lewej strony kierownicy. Zazwyczaj wzmacniacz (tutaj radio) daje się mocniejszy niż głośniki ale co człowiek to szkoła. Wtedy możesz wykorzystać moc głośników, bo spalić można cewke głośnika nawet 3x słabszym wzmacniaczem czy radiem.
Co do radia to w obecnej chwili za 150zl kupujesz sony sprawne w dobrym stanie wizualnym więc nie jest to jakaś kosmiczna suma myślę. Co prawda 7M... Ale puki nie chcesz montować modułu z USB wystarczy. Później można update zrobić żeby USB działało...
Ja bym brał 20w.
Co do tego czy lepiej grają... Do pewnej głośności na pewno. Poza tym jakościowo jednak jest trochę różnicy.
Stary 17-05-2020, 17:58   #86
Simon_Tychy
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 25-04-2017
Model: S-Max Titanium
Postów: 12
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A Nikt NIE pomyślał lub nie próbował w Orginalnym radiu wymienić wzmacniacz ( układ )
na Pioneer 4x49W
#Aliexpress € 4,15 | PA2030A 4x60W car amplifier IC replace TDA7850 scalable TDA7388
A czy ten wzmacniacz będzie pasowałdo oryginalnego radia z nawigacją? (nie pamiętam modelu, montowane w tit S)
S-max 2.0 tdci @ 190KM/379Nm by HEKO
Simon_Tychy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 09:37   #87
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Tego nie wiem , to była wolna myśl.
Może w tym tygodniu sprawdzę na 6000cd.
Pierwsze muszę zobaczyć jaki jest tam wzmacniacz znaleźć do niego pinout jeśli okaże się że taki sam to sprawdzę przelatuję i zobaczę efekt albo albo
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 13:51   #88
Adame_1982
Zarejestrowany: 06-05-2021
Model: S max
Panowie jak to wygląda z wymianą głośników z premium sound ? Zamiast schowka mam glosnik na środku w podszybiu. Zakupiłem 4 głośniki i wzmacniacz w komplecie teraz moje pytanie. Czy oryginalne radio sony da sobie radę z głośnikami bez wzmacniacza ? Czy trzeba montować wzmacniacz ? I czy osoba nie bardzo znająca sie na elektryce jest w stanie sama to ogarnąć ?
Adame_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 10:04   #89
kakare
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 22-07-2016
Silnik: 2,3 benzyna + LPG
Postów: 45
Domyślnie Głośniki wysokotonowe przód
Panowie potrzebuje pomocy :-)
Które kable odpowiedzialne są za głośniki wysokotonowe w kokpicie z przodu ?
Dziadówki nie działają chociaż są sprawne bo przepinałem je na tył na próbę.
Pytanie czy pin się cofnął na kostce czy o co chodzi ?
Dziękuje.
kakare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2025, 18:49   #90
milciu-tl
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-12-2008
Model: ford s max
Postów: 16
Domyślnie s max chcę wymienić fabryczne głośniki -drzwi i podszybie
Witam. na początku przepraszam bo jestem tu nowy i nie wiem jak i gdzie szukać i czy znajdę cos na te,at wymiany fabrycznych głośników w s max. Jakies wymiary aby kupić bez rozkręcania tapicerki.Może ktoś wymienił i może coś poradzić.Dziękuję
milciu-tl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.
