Stary 27-03-2020, 23:22   #501
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie pompa paliwa rusza ok 2 minut po włączeniu webasto. Tyle potrzebuje kołek żarowy na uzyskanie optymalnych warunków na odpalenie płomienia. Po włączeniu moja pompa cały czas pracuje z częstotliwością ok 6 Hz.
Możliwe zatem, że w benzynie działa to zupełnie inaczej niż w dieslu.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czytałes manuala do telestartu?
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 27-03-2020 o 23:26
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2020, 23:29   #502
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tez sam piec startuje chwile później, najpierw wentylator, trochę sobie buczy i dopiero po jakimś czasie wchodzi „na obroty”
Tak przeczytałem i po angielsku i po polsku i nic nie rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tzn. programowanie tak ale i tak mam wrażenie ze niezbyt jasno opisane są komunikaty. No ale już pomijając komunikaty to uruchomić mogę tylko z converse. Z pilota ni chu chu... :/ Może pilot niewłaściwy? Mam niebrandowany z napisem Webasto
Ja korzystałem z opcji tankowania paliwa w programie Webasto Thermo Test
Obyło się bez "tankowania". Piec sam sobie zaciągnął na całej długości pustych przewodów od baku.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 27-03-2020 o 23:45
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2020, 23:48   #503
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Uruchomiłeś zdalne sterowanie w centralnej konfiguracji ?
Bump:
https://www.webasto-comfort.com/file...estart-t91.pdf
Ta instrukcja nie jest odpowiednia do zdalnego sterowania Forda.
Instrukcja jest do oryginalnego zdalnego sterowania T91-ma ono więcej opcji niz to fordowskie.ma on np zmianę czasu załączania ogrzewania w krokach co 10 minut,zmiana trybu pracy pieca lato/zima,jest sygnalizacja (dioda w pilocie) podczas całego cyklu załączenia,i takie tam.
Stary 28-03-2020, 00:56   #504
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Teraz tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko działa. Dzięki wszystkim za pomoc
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 28-03-2020 o 01:49
Stary 29-03-2020, 19:10   #505
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Mówisz o pilocie czy module/odbiorniku?
W fordowskim też jest
Przy okazji pytanie: jak długo nagrzewnica pracuje? Do osiągnięcia danej temperatury wewnątrz pojazdu czy przez konkretny okreslony czas?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 29-03-2020 o 19:21
Stary 29-03-2020, 19:24   #506
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma tego,że jak poszedł sygnał załączenia ogrzewania to dioda miga co 1 sekundę przez cały czas jak ogrzewanie jest załączone
Stary 29-03-2020, 19:45   #507
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
To jest funkcja pilota czy modułu/odbiornika?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 30-03-2020 o 07:32 Powód: zbędny cytat
Stary 29-03-2020, 19:53   #508
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jednego i drugiego.
Stary 29-03-2020, 19:55   #509
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Max czas pracy w fordzie to 20 min.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 19:56   #510
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Webasto - samodzielny montaż
Jednego i drugiego.
A jak rozróżnić pilota Fordowskiego jako ze Ford nie branduje?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
