Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 11-03-2020, 22:35   #11
Hendzior
Zarejestrowany: 17-08-2019
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 4
Domyślnie Odp: Klapa nie otwiera się do końca
Też zastanawiam się nad siłownikiem z drugiej strony. Zaryzykuję wymianę, bo w sumie koszty niewielkie.
Hendzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 17:26   #12
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
Napisał Hendzior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg mnie to raczej kwestia elektryki, sterowania niż siłownika ale póki co to nie wiadomo , wiec jak masz zmieniać to zmień i daj znać czy coś pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2020, 21:41   #13
Hendzior
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 4
Nic nie pomogło. Wymieniłem oba silowniki, w tym momencie też obstawiam że cos nie tak z elektryka.
Stary 28-03-2020, 22:56   #14
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Ja dołożyłem sobie do S-Maxa taki "bajer" i też mam ten problem. Nie mogę zaprogramować wyższej pozycji niż 2/3. Jak się komuś uda, to dajcie znać.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 10:28   #15
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 482
Dziś znowu zacząłem robić rożne kombinacje z zaprogramowaniem przez przycisk, przez pilot na włączonym silniku, zgaszonym itp. i NIC !!! Otwiera się tylko do 2/3 wysokości.
Tak myślę czy może nie jest to związane ze zbyt niskim poziomem naładowania akumulatora? Może nie, ale warto wszystko przeanalizować. Tak czytam sobie fora w USA i tam mieli jakiś problem w niektórych Edgach i Lincolnach z modułem RGTM, który odpowiada za tylną klapę - robili jakąś kalibrację tego modułu.
Ostatnio edytowane przez danwit2 ; 29-03-2020 o 19:39
Stary 29-03-2020, 22:43   #16
Postów: 18,052
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - sugerowałem tu wcześniej wykonanie resetu modułu RGTM i ponwone zaprogramowanie klapy. Warto spróbować.
Stary 30-03-2020, 07:38   #17
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 482
Jak zrobić taki reset tego modułu? przez Forscan da rade? jeśli tak to w którym miejscu?
Stary 30-03-2020, 09:38   #18
Postów: 18,052
Napisał danwit2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... przez Forscan da rade...
Pytanie do "wielbicieli FORScana". Nie używam tego programu do takich rzeczy. Wg mnie po to są fabryczne IDS/GFDRS.
Stary 05-04-2020, 21:27   #19
lsulima
Postów: 1,142
Reset modułu nie pomógł. Miałem w module bardzo starą wersje softu. Zaktualizowanie softu rozwiązało problem.
Stary 06-04-2020, 00:34   #20
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Edge Sport
Silnik: 2.7 EB @ 320 KM
Postów: 137
Tą aktualizację ogarnąłeś Forscanem czy innym softem ? U mnie podobny objaw z klapą..
Waldemarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53.
