![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
W s-max mk1 miałem fabrycznie zainstalowany hak Westfalia. po podłączeniu przyczepy czujniki tylne były dezaktywowane i na convers+ była stosowna grafika. W obecnym mk2 mam dołożony hak z wiązką Westfalia 13pin [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niestety po podłączeniu przyczepy czujniki nie są dezaktywowane i piszczą. Grafika na convers+ również informuje o wykrytej przeszkodzie.... W instrukcji instalacji elektrycznej była informacja, że nie jest konieczne podłączenie do komputera, aby coś aktywować. Wiązka była montowana w ASO. Czy da radę rozwiązać ten stan rzeczy? |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Wg mnie aktywacja "trailer module" jest konieczna.
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Wobec tego może tak: czy ktoś z fabrycznym hakiem i fabrycznym czujnikami może się wypowiedzieć jak u niego wygląda reaktywacja czujników?
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Do tego zwykle w liczniku jest dodatkowa opcja włączenia zabezpieczenia ABS przed "myszkowaniem" przyczepy. Co do "haka z wiązką Westfalii" - może jakieś bliższe wyjaśnienie co to była za wiązka??? Instalacja haka aby działał poprawnie w S-max MK2 wymaga modułu haka. Cała wskazana powyżej funkcjonalność korzysta z tego, że fabryczny moduł haka nadaje po CAN do PDC (czujników parkowania), Sync2/3, licznika, ABS/ESP i kogo tam jeszcze informacje o podłączeniu przyczepy. Żadna "wiązka" do tego nie wystarczy, jeśli nie ma w niej odpowiedniego (fabrycznego) modułu. |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#7 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Problem jak ktoś decyduje się na auto z placu i dokłada sobie przykładowo hak (w ASO). Czyli co, druciarstwo?
Moduł niby jest wpinany w instalację - szczegóły w instrukcji, do której link jest w pierwszym poście... |
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
"Odłączenie czujników parkowania - Przycisk w desce rozdzielczej"
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
#9 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
zasada jest taka, że nie ma reguły.
część modułów dedykowanych Brink i Westfalia potrafi odłączać czujniki parkowania, a część nie. Dlatego dla asekuracji piszą, że czujniki odłączane guzikiem na desce. Nie dotyczy to Transitów, tam akcesoryjny moduł nigdy nie odłączy czujników. fabryczny hak ma jedną niepodważalną zaletę: "system stabilizacji toru jazdy z przyczepą" którego nie uruchomi żaden akcesoryjny moduł |
#10 |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Optycznie, to raczej niewiele umie, to tylko raczej moduł do świateł.
Technicznie w instrukcji nic nie ma o wpięciu do CAN wiec i nic nie będzie działać, a na rysunku jest wyłącznik, który można sobie zamontować, ew podpiąć do rozłączania przeciwmgielnego, rozłączanie czujników.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 30-03-2020 o 16:16 |
