Stary 29-03-2020, 19:57   #511
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
W środku masz numer części forda,pod okrągłą klapka baterii.Ori webasto ma tam swój nr.
Stary 30-03-2020, 09:13   #512
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w katalogu znalazłem jeszcze jedną naklejkę 1496613.
Ktoś natrafił u siebie na taką? Gdzie jest naklejana?
Typ Pliku: jpg G016262019.jpg (97.1 KB, 145 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 09:19   #513
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Widziałem ja kiedyś pod maska na czarnym plastiku między lampami.Obok naklejki o klimatyzacji.
Stary 30-03-2020, 09:29   #514
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Zaznaczysz mniej więcej gdzie? (Załącznik). Z wierzchu widzę tylko naklęjkę ostrzeżenia o wentylatorze / układzie paska.
Typ Pliku: jpg IMG_3957.jpg (97.6 KB, 40 wyświetleń)
Stary 30-03-2020, 09:39   #515
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No własnie nie wiem,czemu tak jest,ja miałem u siebie taką naklejkę:
Ta od webasto była przyklejona w drugiej wnęce na tej samej pozycji co ta od wentylatora/klimatyzacji.
Stary 30-03-2020, 09:43   #516
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Dzięki. Ta duża naklejka po lewej była stosowana do 15.03.2010. Mała od 07.02.2011. Nie wiem co w między czasie ale generalnie jak widać w zależności od rocznika.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz taką u siebie?
Stary 30-03-2020, 11:05   #517
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dzięki.
Dałeś mi do myślenia z tą naklejką.Nie mogłem sobie przypomnieć,gdzie ją jeszcze widziałem,ale dałem radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :
Stary 30-03-2020, 11:33   #518
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
dałem radę
Ooo... czyli to traktujemy jako właściwe miejsce czy alternatywę dla plastikowej osłony nad chłodnicą bo widziałeś w obu?
Stary 30-03-2020, 11:38   #519
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Widziałem na 100% oba miejsca,z tym,że to drugie to dla mnie mało widoczne jest.Jak by to miejsce było dobrze widoczne to i ford naklejałby obok naklejkę z wiatraczkiem/klimatyzacją.
Przy montażu uniwersalnych ogrzewań webasto również w zestawach dawało/daje taką naklejkę do naklejenia i ma być przyklejona w "widocznym miejscu".
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 30-03-2020 o 11:44
Stary 30-03-2020, 11:50   #520
renton26
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 28
U mnie w MK4 polift (diesel) ta naklejka też jest naklejona na masce, właściwie pod maską
renton26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
