#521 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Dostałem fotki. Poliftowe 2.0 EB z marca 2012. Na spodniej stronie maski w lewym dolnym rogu
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 30-03-2020 o 12:21 |
#522 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
2.2 w gnojówce 10.2010r:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#523 |
Postów: 1,725
Zastanawia mnie jeszcze jedno - różnica w temperaturze płynu chłodzącego (ECT) odczytywana z pieca webasto (AHCM), a wszystkimi innymi. W załączniku u góry z AHCM (18°C), a niżej z PCM (25°C). Któremu wierzyć i skąd może być różnica jeśli to ten sam czujnik, czy inny? Converse (po modzie
) pokazuje mi temperaturę taką jak PCM. Przy okazji: wie ktoś co to za parametr Sump Oil Temperature, ten ostatni? Po prostu temperatura oleju w misce? Mondeo ma tam czujnik temp?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 30-03-2020 o 15:35 |
#524 |
![]() Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Odnośnie różnicy temp nie mam pojęcia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnośnie temp oleju, w 2.2 jest czujnik w misce (kiedyś wymieniałem bo się zepsuł). W 2.0 EB nie mam pojęcia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cieszę się, że pomogłem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#525 | |
Postów: 1,725
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
#526 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Piec webasto ma dwa czujniki temperatury wody,na wejściu i wyjściu pieca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#527 | |
Postów: 1,725
EDIT: Chyba już wiem. Takie informacje znalazłem w ETIS: ECT sensor The fuel powered booster heater module uses the coolant temperature sensor to determine the coolant temperature, which it then uses to set the starting and stopping time. The coolant temperature sensor is installed next to the overheating sensor below a cover on the underside of the fuel powered booster heater. Overheating sensor The overheating sensor enables the fuel powered booster heater module to determine the coolant temperature, protecting the heater from overheating. The overheating sensor is installed next to the coolant temperature sensor below a cover on the underside of the fuel powered booster heater. To w sumie nie jest wejście/wyjście a wejście + przegrzanie
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 30-03-2020 o 15:42 |
#528 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest wejście i wyjście,ale zbyt duża różnica temperatur między tymi czujnikami=przegrzanie
#529 | |
Postów: 1,725
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 30-03-2020 o 16:10 |
#530 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Są dwa identyczne czujniki,jeden na wejściu,drugi na wyjściu.Zbyt duża różnica temperatur między nimi daje powód sterownikowi by wywalił błąd przegrzania "overheating".
Jak je zwał, tak zwał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: O tak one wyglądają: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control Ostatnio edytowane przez mm32 ; 30-03-2020 o 16:18 |
