Stary 30-03-2020, 16:45   #21
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Spalone świece żarowe
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 30-03-2020 o 17:05
Stary 30-03-2020, 17:05   #22
CaliforniaKid
Zarejestrowany: 11-11-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 6
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpisz jak sprawdzic swiece zarowe na You Tube pelno filmikow i bedziesz mial pewnosci czy sa dobre
Tego, że dobrze świece sprawdziłem akurat jestem pewien... Pełną procedurę opisałem w pierwszym poście.
Teraz zagadka kolejna. Próbuje odpalić auto a tu nic, nie reaguje rozrusznik. Mruga się immo i komunikat "usterka układu ESP". Kluczyć zdalnie otwiera auto, kodowałem go ponownie, zakodował się bez problemu. Ktoś ma jakiś pomysł czemu immo blokuje?
CaliforniaKid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 17:08   #23
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał CaliforniaKid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj posty z linka . Sprawdz aku czesta przyczyna jak kontrolka ESP sie zaswieci
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 30-03-2020 o 17:11
Stary 30-03-2020, 18:48   #24
CaliforniaKid
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 6
Immo dostało kuku od niełączącej kostki w puszce z bezpiecznikami, esp również.
Połowa sukcesu:
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-03-2020 o 08:00 Powód: OGROMNE zdjęcie
diesel , focus mk2 , spadek mocy , świece żarowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
