#541 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to już się nie zgadza bo załączenie telestartu jest równoznaczne z włączeniem ogrzewania-startem całego cyklu,więc ten PID od samego początku powinien być na "ON".
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#542 | |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
#543 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak może być,nie neguję tego.Kto tam wie jak oni to w fabryce ustawiają.
Ori zdalne webasto T91 ma ustawiany czas włączania ogrzewania od 10minut do 120minut w krokach co 10minut i ten czas rzeczywiście jest taki-sprawdzałem to.
#544 | |
Postów: 1,725
#545 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pisałem już o tym,musi być komplet ori webasto by móc korzystać z pełnej funkcjonalności.
Dodam tylko,że pilot fordowski można sparować z centralką webasto i na odwrót,czyli centralkę forda można pożenić z pilotem webasto.W jednym i drugim przypadku otrzymujemy tylko podstawową funkcjonalność na poziomie ON/OFF.
#546 |
Postów: 1,725
Ok dzieki, to juz szkoda zawracania glowy. Bardziej zastanawiam sie nad kolejnym krokiem czyli Thermocall TC4 Advanced, tylko cena nie zachęca. To jest p&p z jakąś przejściówką do wiązki (wtyczki) po stronie instalacji forda?
#547 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jakby co to mam aktualnie "do oddania" TC4 Entry.
W moim poprzednim mk4 miałem TC4 Advanced i działało wyśmienicie,czego nie mogę powiedzieć o mk5,działa,ale nie obyło się bez "fikołków" przy parowaniu z piecem a i tak dalej potrafi czasem/rzadko być kapryśne.
#548 | |
Postów: 1,725
#549 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#550 |
Postów: 1,725
- nie wytrzymałem i porobiłem jeszcze testy czasu uruchomienia webasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik 2.0 EB Warunki początkowe: Temperatura płynu chłodzącego z PCM: 1°C Temperatura płynu chłodzącego z HVAC: -1°C Temperatura wewnętrzna: -2°C Temperatura zewnętrzna: -2°C Temperatura oleju: 1°C Uruchomienie nagrzewnicy z pilota. Czas pracy: 0:00 - Uruchomienie wentylatora nagrzewnicy 1:45 - Uruchomienie nagrzewnicy i pompy paliwa 7:00 - Uruchomienie nadmuchu w kabinie 30:00 - Wyłaczenie nadmuchu, nagrzewnicy i pompy paliwa 32:30 - Wyłączenie wentylatora nagrzewnicy Warunki końcowe: Temperatura płynu chłodzącego z PCM: 54°C Temperatura płynu chłodzącego z HVAC: 61°C Temperatura wewnętrzna: 6°C Temperatura zewnętrzna: -1°C Temperatura oleju: 5°C Wniosek z tego taki, że uruchomienie z pilota również wykorzystuje maksymalny możliwy czas pracy - 30 min. Poza tym nie jest on wcale proporcjonalnie krótszy niz przy -10°C i niżej jak twierdzi w ETIS szczegółowy opis działania nagrzewnicy w FORScan PID o nazwie AHCM.HEATERWR... (Heater Power) jest cały cykl na OFF. Nie wiem w takim razie czego dotyczy. Mam też wrażenie że czujnk temperatury wewnętrznej ma sporą inercję i nie nadąrza z podaniem właściwej temperatury w kabinie. Subiektywne wrażenie temperatury w kabinie było zdecydowanie powyżej 6°C które wskazywał czujnik. Pewnie ze względu, że wpierw głównie nagrzewa się powietrze, a później oddaje elementom stałym, w tym czujnikowi temperatury w kabinie, który jest jednak osadzony wokół zimnych elementów Ciekawostka: Jeden pełny cykl "zjada" około 0,25V z napięcia aku (oryginalny Ford, 80Ah, 2018 rok, ostatnio niedoładowany bo krótkie cykle jazdy lub wcale, a dużo zabawy na zapłonie)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 01-04-2020 o 12:45 |
