Stary 31-03-2020, 13:35   #2581
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
I tak będzie działać jedynie na DAB. Na FM w S-maxie MK2 loga nie działają (wina radia - ACM).
Trzeba zmienić konfigurację APIM - czym nie ma znaczenia. Ponieważ większość robi to UCDSem (ja też), to mnie na przykład po prostu nie chce się liczyć "kodów FORScana". Trzeba nagabywać "wielbicieli" tegoż...
Czy jakiś użytkownik FORScana napisze co trzeba zmienić w konfiguracji aby pokazywały się loga stacji?
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 14:15   #2582
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
- Trzeba wgrac kalibracje nową
- Trzeba wgrac 3.4 z pakietem 1U5T-14G658-AE
- w forscanie: 7D0-02-03 x*xx-xxxx-xx = 0 na 2
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 15:38   #2583
mariusza
Postów: 252
Napisał jagred Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Wszystko Ok loga pokazały się na FM i DAB. Tylko nie wgrywałem żadnej kalibracji.
Ostatnio edytowane przez mariusza ; 31-03-2020 o 15:47
Stary 31-03-2020, 16:15   #2584
doubleube
Avatar doubleube
Imię: Wlod
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Czy takim zwykłym po bluetooth forscan lite na androida można włączyć opcję wyświetlania klimatyzacji na sync3
doubleube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 19:19   #2585
mariusza
Postów: 252
Napisał mariusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwna sprawa samochód był zamknięty kilka godzin, pewnie Sync się zrestartował i loga zniknęły.
Stary 31-03-2020, 21:14   #2586
Postów: 18,049
... pewnie Sync się zrestartował i loga zniknęły.
Pewnie nie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sync3 sam się prawie nigdy nie restartuje - chyba, że aku zostanie odłączony albo jest tak padnięty, że BCM wyłączy podsystemy auta...
BTW - prościej by było jak by było napisane - jakie auto, z którego roku auto, jak wersja Sync3 (nowy - 3.3,34, stary 2.0-3.0) jaki system w tym Sync3, fabrycznie zainstalowany czy dołożony...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-04-2020 o 09:13
Stary 31-03-2020, 21:27   #2587
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
U mnie w sync 3.4 20021 nie działa. Co może być nie tak?
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 22:17   #2588
mariusza
Postów: 252
Samochód Focus MK3 przedlift 2014. Sync 3 dokładany. APIM od Kugi JJ5T-14G370-BFA, ACM od Focusa poliftowego F1BT-18C815-LK, wersja Sync 3.4 20021. Takie pliki wgrane:
APPS=5U5T-14G381-EB_1581452369000.TAR.GZ
VOICE=5U5T-14G391-AL_1580843150000.TAR.GZ
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BCE_1580861916000.TAR.GZ
GRACENOTES=4U5T-14G423-AA_123694.tar.gz
MAP=1U5T-14G421-BAF_1580858019000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BBF_1580858113000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BCF_1580858198000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BDF_1580858255000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BEF_1580858316000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BFF_1580858475000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BGF_1580858524000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BHF_1580858580000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BJF_1580858694000.TAR.GZ
ENH_DAB=1U5T-14G658-AE_1553188025000.TAR.GZ
LICENSE=1U5T-14G424-BH_1582138650000.TAR.GZ
Po przestawieniu FORScanem zgodnie z sugestią kolegi jagred
7D0-02-03 x*xx-xxxx-xx = 0 na 2, loga się pokazały. Potem zamknąłem samochódi po kilku godzinach otworzyłem i już loga nie było.
Typ Pliku: jpg logo.jpg (17.8 KB, 116 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mariusza ; 04-04-2020 o 22:03
Stary 31-03-2020, 22:30   #2589
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
U mnie dzieje się podobnie tyle że stary apim ograny na 3.4 to samo jest ze zmianą motywu np na GT, zamykam auto i po ponownym uruchomieniu jest juz Ford Clasic.
Stary 31-03-2020, 22:39   #2590
Postów: 18,049
... Potem zamknąłem samochódi po kilku godzinach otworzyłem i już loga nie było.
W tej chwili w moim starym Grand C-maxie z 2013 roku jest APIM "nowy" bez navi ograny 3.4 20021 z przedliftowym ACM C-maxowym z DAB - loga są i nie znikają.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wersja 3.4 nie ma motywu Ford GT.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
