Stary 01-04-2020, 18:39   #1
pawelcho
Zarejestrowany: 06-08-2017
Model: Fusion / Mondeo mk5 lift
Silnik: 1.5 EB
Postów: 13
Exclamation Gniazdo zapaliczki
Witam.
Jest ktoś z Gdańska, żeby zmienić ustawienia wyłączania zasilania w gnieździe zapaliczki (teraz wyłącza się po godzinie) tak aby napięcie w gnieździe zapaliczki wyłączało się dużooooo szybciej.
Ford Fusion 2017r.
pawelcho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 22:34   #2
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Domyślnie Odp: Gniazdo zapaliczki
Moduł BdyCM 726-39-01 (2014+ rok)
0001 xxxx xxxx = Wyłączony / włączony przy zapłonie (około 1 sekundy)
Może być również konieczne:
xxxx-xxxx-xXxx
1 (aktywowany - standardowy - aktywny limit czasu)
0 (wyłączony)
Mimo programowania gniazda 12 V mogą się wyłączyć po „wyłączeniu zapłonu”.
Tak jest, gdy bateria jest słaba.
W takim przypadku (BMS) decyduje o tym pomimo programowania
Gdy akumulator jest wystarczająco naładowany, programowanie jest ponownie aktywne.
@zenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 09:15   #3
pawelcho
Silnik: 1.5 EB
Postów: 13
Dziękuję za info.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
