Stary 05-01-2020, 19:27   #311
r4dkoo
Zarejestrowany: 17-04-2018
Rocznik: BA7
Postów: 12
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a czy sprawdzałeś, czy wiązka wnętrza ma przewody pod tylne czujniki? To, że masz odcinek w wiązce komory silnika, nic nie mówi o wiązce wnętrza.
W którym miejscu jakich przewodów powinienem szukać ? Na pewno mam pod lampami wtyczki , a z tyłu brakuje na pewno w wiązce zderzaka odcinków na anteny. Wiązka która dochodzi do wtyczki zderzaka z tyłu jest "pełna".
Bump:
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie musisz. Nie wiem skąd jesteś, ale być może w Twojej okolicy operuje forumowy spec z odpowiednim sprzętem. Kodują nawet immo w polifcie. O jakąś połowę taniej niż w ASO. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś z Podlasia? Białystok? Łomża?
r4dkoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 19:52   #312
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Mam prośbe nie moge niestety znalezc. Czy ma ktoś z kolegów rozpiskę pinów we wtyczkach BCM za co który odpowiada?
Stary 17-02-2020, 22:08   #313
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
A moze ktos wie z jakich pinow bcm idzie zasilanie do silownika klapki paliwa? Nie mam a chcialbym ddolozyc.
Stary 17-02-2020, 22:34   #314
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
C1PB02-B-67 i C1PB02-B-68.
Stary 17-02-2020, 22:47   #315
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
A moze macie koledzy jakis namiar symbol pinu z wtyczki BCM . chodzi o ten wiekszy pin .
Ostatnio edytowane przez koszka ; 18-02-2020 o 20:41
Stary 18-02-2020, 20:52   #316
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
A moze macie koledzy jakis namiar symbol pinu z wtyczki BCM . chodzi o ten wiekszy konektor
.pojechalem na szrot ,zdobylem cala wtyczke od bcm i silownik klapki. Piny potrzebne wyciągnąłem wlozylem do swojej wtyczki i jutro bede montowal silownik.
Ostatnio edytowane przez koszka ; 19-02-2020 o 23:19
Stary 01-04-2020, 22:08   #317
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Czy BG9T-14A073-CE podejdzie do mojego mondeo 2014 1.6eb? Potrzebuję obsługę BLIS, alarmu, aktywnego tempomatu
Stary 01-04-2020, 23:15   #318
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Jaki masz teraz?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 23:36   #319
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,897
Jaki masz teraz?
Z końcówką BL
Stary 01-04-2020, 23:38   #320
lsulima
Postów: 1,142
Obecny napewno obsłuży alarm i aktywny tempomat. Nie mam pewności co do blisa, ale jest duża szansa ze też obsłuży.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:14.
