Stary 01-04-2020, 23:50   #321
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
To jest najbogatszy BCMi. Obsłuży wszystko, łącznie z BLIS i TPMS. Tyle, że moduł jest starszy, co nie ma właściwie znaczenia. Żeby było wszystko zgodnie "z fabryką" @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powinien zamontować moduł z końcówką -CL.
Stary 02-04-2020, 00:55   #322
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
CE można zrobić update do CL.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 09:43   #323
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ja mam BG9T-14A073-CL i na pokładzie to o czym piszecie
Stary 02-04-2020, 10:04   #324
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ostatnia litera w przypadku poliftowych modułów BCMi dla platformy S-Max mk1, Galaxy mk3, Mondeo mk4 to tylko oznaczenie rocznika produkcji modułu.
Edit: Moduły mogą się oczywiście różnić wersją oprogramowania, ale nie ma to wpływu na obsługę poszczególnych układów.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 02-04-2020 o 10:07
Stary 02-04-2020, 12:06   #325
lsulima
Postów: 1,142
Nie do końca tak jest. Pierwsza liczba/litera mówi o roczniku. I to tylko wtedy kiedy sprzęt przechodził zmianę. Zdazaja się moduły, które są „przedliftowe” w późnych poliftach. Ostatnia litera to wersja softu, która nie ma powiązania z rokiem.
Stary 02-04-2020, 12:22   #326
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
W przypadku BCMi nie masz racji.
Moduły te jeśli są poliftowe, to mają ZAWSZE pierwszą literę "B". Czy to będzie moduł z roku 2010, czy z 2014. Jeśli są międzyliftowe, to mają pierwszszą literę "A".
Ostatnio edytowane przez Parch ; 02-04-2020 o 12:25
Stary 09-04-2020, 15:26   #327
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
BG9T-14A073-EH
Czy będzie działać alarm thatcham (z podtrzymaniem przy nadkolu)?
Gdy włączyłem w elmconfig ten alarm, info na conversie nie pokazuje o otwarciu maski, zamek wyminiłem z pinami, alarm nie "wyje".
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2020, 17:54   #328
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Witajcie,
Ja może nieco z innej beczki pytanie. Będę montował jutro w mondeo wideorejestrator jazdy. Nie chcę ciąć kabli i lutować tylko chciałbym to zrobić w pełni odwracalnie, dlatego zastosuję tzw bypass-y bezpieczników. I w związku z tym moje pytanie, czy w module komfortu, znajdę bezpieczniki w których będę miał stałe 12V i 12V po zapłonie czy muszę szukać inne lokalizacji? Moduł komfortu z tego względu, że adapter przez który będę to podłączał ma taką długość że idealnie praktycznie wystarczy mi kabelka w okolice lusterka gdzie chcę wyjść z wtyczką USB.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2020, 17:58   #329
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Już było o tym pisane, ze 12 v po zapłonie znajduje się w wiązce pod schowkiem koło nóg pasazera . Ja sobie zrobiłem na tym kabelku kilka odejść z plusem po zapłonie.Nie cuduj nic w bcm bo sobie auto spalisz jeszcze.
Stary 26-06-2020, 18:02   #330
dizel1982
Postów: 475
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale rozumiem że ciąłeś wiązkę i lutowałeś? Tzn tu nie ma żadnego cudowania. Wyciągam bezpiecznik, wpinam przejściówkę, w nią wpinam bezpiecznik i drugi bezpiecznik obok jest do odbiornika zasilania który podłączam czyli do kamery więc to wygląda dużo bezpieczniej niż cięcie wiązki i lutowanie. I co ważne jest w pełni odwracalne. Sprzedaję samochód, wyciągam instalację i nie ma kompletnie po niej śladu.
Tak to dokładnie wygląda:
https://zapodaj.net/109e2c67544ec.jpg.html
Ostatnio edytowane przez dizel1982 ; 26-06-2020 o 18:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
