Stary 03-04-2020, 17:38   #641
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
To jedyna opcja?
Napisałem Jeszce do tedi_k
Rozumiem że tempomat dokładany i inne uruchomione rzeczy, chip się skasują?
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 17:39   #642
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
To nic, można potem zmodyfikować konfigurację jak auto ozyjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z mapa silnika nic się nie stanie
S P R Z E D A M :
Stary 03-04-2020, 17:41   #643
chwileulotne85
Imię: Robert
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
A jeśli chodzi o kopie do IPC?
Co tu masz na myśli?
Najpierw wgrać do BCM a potem ten sam XML do IPC?
Stary 03-04-2020, 17:45   #644
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Tak, można nawet tylko do samego BCM
S P R Z E D A M :
Stary 03-04-2020, 17:48   #645
chwileulotne85
Imię: Robert
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Wszedłem na tą stronkę. Ściągnę xmla.
On jest edytowalny widzę
Powiedz mi jeśli możesz czy zostawić automatyczne wartości przy podłączeniu focccusa?
Stary 03-04-2020, 17:50   #646
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Tak, od razu można skonfigurować wszystko "pod siebie". Ja działałem na domyślnych ustawieniach z viakenem stn1170
S P R Z E D A M :
Stary 03-04-2020, 18:00   #647
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Jeżeli chodzi o szybkość połączenia polecam zmienić w mlconfigu na 2 Mbit. Przynajmniej ja nie miałem problemów po użyciu Focccusa. Reszta tak jak polecili wyżej konf ze strony i próbować wgrać fabryczne ustawienia potem wprowadzić swoje modyfikacje.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 18:07   #648
chwileulotne85
Imię: Robert
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Coś takiego? 2 000 000Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2020, 18:09   #649
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Tak. Być może można to zrobić w Focccusie.
Bump: Po zmianie zobacz w głównym oknie programu na dolne okna jest podany aktualny bitrate sprawdź czy przyjął tak ustawiony.
Stary 03-04-2020, 18:30   #650
chwileulotne85
Imię: Robert
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie odpala. Łączy tylko się przy auto bitrate
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
