Stary 04-04-2020, 19:07   #1
PawelGirl
Imię: Paul
Zarejestrowany: 04-04-2020
Model: Mondeo ml4
Silnik: 2.0 trci
Postów: 15
Domyślnie wartości wtrysków ,wtryskiwacz stuka :(
Witam wszystkich
Mondeo Ml4 2.0 Tdci 2008 rok
Wtryskiwacz stuka przy obciążeniu , na biegu jałowym nić nie słychać .
Po podłączeniu do komputera pokazuje takie wartości ...
Wtryskiwacz ;
1 - 0.96
2 - 1.35
3 - 0.71
4 - 0.69
Macie jakieś pomysły ?
Z góry dziękuje
Ostatnio edytowane przez PawelGirl ; 04-04-2020 o 19:51
PawelGirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 20:15   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Problem z wartościami wtrysków ,wtryskiwacz stuka :(
Zacznij od pomiaru kompresji i testu przelewu.
Ale wygląda na to że trzeba będzie głęboko sięgnąć do portfela.
Chyba że najpierw wymienisz tego który ''stuka''
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 20:38   #3
PawelGirl
Imię: Paul
Model: Mondeo ml4
Silnik: 2.0 trci
Postów: 15
Kompresja sprawdzona ,jest ok .wtysk podmieniony z pierwszego i jest prawie to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2020, 08:12   #4
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: wartości wtrysków ,wtryskiwacz stuka :(
Który z którym podmieniales ?
Kompresja OK, ale jaka dokładnie?
Po podmianie wtryskiwaczy trzeba było skasować parametry wyuczone (pamięć KAM)
Moim zdaniem, jeśli nie ma różnicy w kompresji między poszczególnymi cylindrami, to trzeba wymienić wtryski.
Uprzednio sprawdzić wiązki wtryskiwaczy.
Uprzedzam że regeneracją tych wtryskow to loteria.
Ja uznaje tylko regeneracje fabryczna czyli Siemensa. Jeśli za drogo wg. Ciebie to chyba lepiej i taniej kupić dobre używki. Naprawdę mało który zakład radzi sobie z wtryskarki piezoelektrycznymi wbrew temu co twierdzą
Stary 05-04-2020, 10:17   #5
PawelGirl
Imię: Paul
Model: Mondeo ml4
Silnik: 2.0 trci
Postów: 15
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryski podmieniłem na inne używki i jest to samo,wiec niemożliwe ,że 3 wtryski które podmieniłem były uszkodzone ,tym bardziej w innymm mk4 śmigały ok.
Kompresja o ile pamietam była na wszystkich 2.5 .Auto słabo sie wkręca na obroty i strasznie ten wtrysk stuka,nie da sie jeździć .Jak by było coś z wiązką to by raczej niechodził,albo taz chodził a ran nie .Komp niepokazuje żadnych błędów .
Stary 05-04-2020, 13:36   #6
Emus
Imię: Emus
Zarejestrowany: 25-06-2013
Postów: 44
Kopci na biało przy zimnym rozruchu?
Emus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 13:44   #7
PawelGirl
Imię: Paul
Model: Mondeo ml4
Silnik: 2.0 trci
Postów: 15
Napisał Emus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, jak dodam gazu do puszcza czarne chmurki .
Stary 05-04-2020, 14:29   #8
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał PawelGirl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.5 czego?
Jeśli to literówka i masz 25 bar, to kompresja nie powala, ale od biedy starczy. Minimalna wg Peugeota jak pamięć mnie nie myli to 22 bary.
Tylko że przydałyby się dokładne wartości.
Jeśli podmiana wtryskiwaczy niczego nie zmienia w pracy silnika , to trzeba sprawdzić GMP wszystkich tlokow po kolei. Da się bez zdejmowania głowicy. Trzeba tylko wywalić wtryski.
Można ściągnąć miskę olejową i sprawdzić czy sie cos dzieje z panewkami i trzpieniami korbowodow .
Najpierw porządny pomiar kompresji na zimnym silniku
Bump: Jeszcze dzwigienki popychaczy bym sprawdził, tak mi się przypomniało
Stary 05-04-2020, 14:41   #9
PawelGirl
Imię: Paul
Model: Mondeo ml4
Silnik: 2.0 trci
Postów: 15
2.5 czego?
Dziękuje za podpowiedz ,sprawdzę kompresje na zimnym.Co masz na myśli GMP tłoków ? Jak to zrobić ?
Stary 05-04-2020, 14:48   #10
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
gorne polozenie czy rowno ida
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
