Stary 04-04-2020, 21:24   #11
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: 1.8 pb szwankująca elektryka silnika
Jak to jak sprawdzić. Odpiac bezpiecznik od tego obwodu, na nim jest też cewka sprzęgła klimy jak dobrze pamiętam. Obejrzyj dokładnie kable od grzanej szyby - dolne naroza przy podszybiu. Może zawiasy maski coś przetarly.
Zaczalbym właśnie od wypinania bezpiecznikow na poszczególnych obwodach i sprawdzał co bedzie się dziac.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 22:15   #12
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Miernikiem mierzymy napięcie zasilania komputerka gazu podczas spryskiwania szyb.
Jeśli nie zanika to na przekaźniku benzyna-gaz mierzymy napięcia.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2020, 17:59   #13
dinal
Zarejestrowany: 27-02-2018
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 8
Wracam do tematu, problem ustał po nastepujacych czynnościach:
Klemy zdjalem, wyczyscilem, przejechalem mocno papierem sciernym i przykreciłem. Od tej pory juz nie zgasł, natomaist na następny dzień pojechałem ze znajomym wymienić alternator. Podczas wymiany okazało sie ze przewód od czujnika położenia wału ma przetarty arot i izolacje, jedna zyła była na wierzchu. Zostala zaizolowana i zabezpieczona. Co bylo bezpośrednia przyczyną problemów, nie wiem, natomiast problem ustał.
Inna sprawa, ze na tym alternatorze obroty tez wyraznie spadaja na jałowych obrotach podczas gdy np. włączy sie wentylator, obnizy fotel lub szyby.
dinal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
