Stary 04-04-2020, 17:34   #1121
skomor22
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-03-2020
Model: FOCUS mk3 fl
Silnik: 2.0 TDCI POWERSHIFT
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Witam, szukałem ale nie znalazłem rozwiązania problemu, wiec piszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam europejskiego Focusa mk3 FL 2017 z Sync3 na pokładzie. Zdecydowałem się na aktualizację systemu oraz map dostępnych na stronie FORDA zgodnie z instrukcją i okazało się że po zakończonej aktualizacji i wysunięciu pendrive pojawia się komunikat, że instalacja trwa dalej i żebym nie wyjmował pendrive z USB.
Po powtórnym wsunięciu pendrive wyskakuje komunikat o dostępnej aktualizacji i czy chcę rozpocząć, po zatwierdzeniu natychmiast wywala błąd MEM_ERR03.
Zauważyłem również że polecenia głosowe dotyczące nawigacji nie działąją prawidłowo, nie potrafi znaleźć adresu ani najbliższej stacji benzynowej.
Proszę o pomoc !
Typ Pliku: jpg IMG_2247.jpg (92.0 KB, 128 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_2245.jpg (94.3 KB, 116 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_2248.jpg (93.9 KB, 114 wyświetleń)
skomor22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 22:09   #1122
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Mam podobnie. Po upgradzie do 3.0/ F8 w smax'17 (z plików z serwera forda) po podłączeniu dysku wyłącznie z muzyką daje info, że trwa instalacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko, że u mnie brak błędów. Restart nie pomógł.
Obsługa głosowa navi nie działa.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Ostatnio edytowane przez Alecki ; 05-04-2020 o 12:26
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 08:32   #1123
doubleube
Avatar doubleube
Imię: Wlod
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
Nie mogłem sobie przypomnieć jak mi to poszło, też wywalało błędy, kupiłem większy i szybszy pendrive i nic.
Przed aktualizacja zresetujcie radio do ustawień fabrycznych
doubleube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 10:20   #1124
Tekno
Zarejestrowany: 18-03-2007
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI 150km
Postów: 20
Spróbuj może jeszcze raz sformatować pendrive upewniając się że masz format exFat. Reset sync do ustawień fabrycznych, odpal motor i próba.A jak nie to inny pendrive, tylko nie taki co do chipsów dorzucają.
Tekno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2020, 11:03   #1125
kk70
Imię: sinus
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: mondeo
Postów: 30
Czy dostępne są (gdzieś w sieci) pliki do aktualizacji map F9 na Sync3 3.0?
lic
JR3T-14G424-BE
map
JR3T-14G421-BE
Nav-Voice
JR3T-14G422-BE
kk70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 23:21   #1126
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Niestety Ford nie ma map. Licencja jest, ale map nie ma. Ford usilnie nie chce ich upublicznić nawet w niejawny sposób.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 20:24   #1127
Blez
Imię: Blazej
Zarejestrowany: 30-12-2018
Model: Focus mk3 lift
Silnik: 1.5 120km
Postów: 19
Panie i Panowie - czytam ten wątek od kilku godzin, a że jestem osobą lekko a-technologiczną (ale pierwszą instalację map udało mi się zrobić ze strony forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Czytam, czytam i nie rozumiem.
Sprawdziłem dzisiaj na stronie forda czy należą mi się aktualizacje - niestety nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak przeczytałem wątek i podobno jest możliwość instalacji aktualizacji do wersji 3.3 - obecnie mam 3.0
Pytanie czy można wygenerować "siłowo" plik który pokaże na stronie forda, że należy mi się aktualizacja - taki jak po zakończeniu poprzedniej aktualizacji. Chciałbym pokazać fordowi, że należy mi się aktualizacja i żebym mógł ją pobrać.
Jest bardzo dużo wątków ale jedne dotyczą map inne wersji 3.4 - mało rozumiem
Blez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 20:44   #1128
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał Blez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro Ford tak pisze to oznacze ze on nie przewidział oficjalnej aktualziacji do twojego auta, jezeli dobrze widze to Focus3 lift. Softy od 3.2 są przewidziane dla auto z nowszym APIM takim jak Focus4. Jest metoda wgrywania "siłowego" do twojego auta innego softu lepsze po tym zabiegu FORD już nie będzie miał dlaciego żadnych aktualizcji, z racji że masz soft przeznaczony nie do twojego auta.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 20:56   #1129
Blez
Imię: Blazej
Silnik: 1.5 120km
Postów: 19
Dzięki za szybką odpowiedź.
Rozumiem, że ford już nie będzie mnie aktualizował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyczytałem, że ludzie na tym forum aktualizują nawet sync z wersji 2 do 3.4 więc jest to możliwe - i mam nadzieję, że szansa na "uwalenie" systemu jest niewielka.
Ja chciałbym wgrać wersje "siłową" 3.2 i do tego mapy F9 bo podobno można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak wszyscy tutaj piszą o paczkach plikach itp - nie bardzo wiem jak mam z tym wystartować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
W tej chwili mam wersję gracenote: 1,1,1,1127 i mapy f8
Stary 17-04-2020, 22:21   #1130
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
Raczej aktualizację map do F9 dostaniesz od Forda dla swojego softu 3.0 tylko musisz na nią jeszcze poczekać gdyż Ford jeszcze jej nie wypuścił, więc osobiście wstrzymał bym się na Twoim miejscu z wgrywaniem wersji softu >=3.2 bo w sumie dużo ona u Ciebie nie zmieni (po za 3.4 która ma zmieniony motyw)
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
