Stary 10-10-2019, 00:18   #1
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
Domyślnie Alarm, sam się wzbudza
problem z alarmem, sam się wzbudza.
Pierwsza myśl, że to uchwyt znowu odpadał i czujniki wykryły ruch, no ale uchwyt na telefon dalej wisi jak wisiał.
Wyłączyłem czujniki wewnętrzne, dalej się włącza.
Pozostają drzwi, maska, klapa bagażnika (ok 1-1,5 roczny oryginalny zamek).
Alarm włącza się losowo, czasem po 2-3 minutach od zamknięcia auta, a czasem przez kilka tygodni wcale.
Nigdy też nie pojawiły się komunikaty o otwartych drzwiach bądź klapach bagażnika/maski, ale mam ryglowanie po ruszeniu więc może nie wykrywa.
W czasie dłuższego postoju z załączonym zapłonem i zamkniętymi drzwiami też nie wyskakuje żaden komunikat o otwarciu drzwi/klapy.
Czy istnieje prosty sposób aby namierzyć winowajcę?
W komputerze przez licznik tylko można wyczytać, że alarm się włączył. Błędy w sterowniku nie wyskakują, chyba że SNT1170 + ForScan nie są wstanie odczytać.
Z góry dzięki za pomoc
http://www.motostat.pl/user_images/13571/icon1.png
waperr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 07:13   #2
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Domyślnie Odp: Alarm, sam się wzbudza
Miałem podobnie dwa lata temu. W środku nocy potrafił się załączyć i wyć. Jako, że sam sie na tym nie znam pojechałem do speców od alarmów. I bylo warto. Ja zaplacilem 50 zł, więc nie wiele, i mam spokój A dla nich kilka minut roboty. Któryś czujnik powodował błąd, ale szczegółowo nie dopytywalem co i jak, ważne że teraz spokój i działa. Więc może warto kilka złociszy poświęcić i dac zarobić komuś kto wie o co chodzi
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 11:15   #3
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Postów: 87
Tak pewnie będę musiał zrobić. Zastanawiam się jeszcze nad wymianą zamka maski bo bardzo ciężko chodzi i był bardzo zabrudzony a rozebrać się chyba nie da. Możliwe że to on powoduje problemy, gdzieś już w środku coś przyrdzewiało lub zaśniedziało.
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Stary 28-02-2020, 15:35   #4
BadNews87
Zarejestrowany: 11-01-2016
Silnik: 1.8 TDCI
Hej @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobny problem. Alarm włącza mi się losowo. Macie może jakieś wnioski po waszych usterkach? Co było ich przyczyną?
Mam podejrzenie, że alarm włącza mi się przez niedomknięty bagażnik bo tu mam problemy z zamkiem. Chciałem wcześniej zdiagnozować problem zanim udam się do specjalisty.Stąd pytanie do was.
BadNews87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 15:51   #5
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
U mnie tkwi problem w zamku maski. Tymczasem zmostkowalem wtyczkę i pokrywa silnika jest niechroniona.
Stary 28-02-2020, 15:51   #6
mrhenio
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Jak wyżej napisałem, jakiś czujnik powodował błąd, ale nie wiem co dokładnie, nie dopytywalem.
Stary 05-04-2020, 17:22   #7
LosMatellos
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 05-04-2020
Silnik: 1.8 tdci
Witam!
Mam podobny problem, auto nie robiło żadnych problemów do momentu jak je umyłem wczoraj. Od tego momentu jak zamykam pilotem samochód, alarm sam się wzbudza. Raz po godzinie, raz wcześniej, raz później. Żadnych komunikatów nie otrzymuje na liczniku. Obstawiam maskę, tylko że z tego co widziałem, czujniki wydają się być suche. Bardzo dziwna sprawa, gdyż wcześniej nic się nie działo.
LosMatellos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 17:45   #8
Marantz87
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Polecam podpiąć auto pod Forscan i w live data chyba w bcm pokazuje 4 ostatnie przyczyny wzbudzenia alarmu . W moim przypadku był to zamek maski.
Marantz87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2020, 22:32   #9
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Postów: 87
Napisał BadNews87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze nie wiem, przez pewien czas miałem alarm wyłączony.
Dziś włączyłem i zobaczymy co pokaże BCM jak się wybudzi.
Jak na razie to mam komunikat o problemie z systemem alarmowym, ale może to być spowodowane tym że był długo wyłączony i może bateria podtrzymująca się rozładowała.
alarm , mk4 , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
