Stary 07-04-2020, 16:13   #51
Misiek12120
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 07-04-2020
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 16
Domyślnie Odp: Problem z akumulatorem
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. U Ciebie na pracującym silniku powinieneś mieć ok 14,4V.
Tak, to rozumiem doskonale. Ale pytałem czy normalne jak po wyłączeniu silnika napięcie na akumulatorze nadal wolno bo wolno ale jednak rośnie ?
Misiek12120 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 16:59   #52
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Normalne, akumulator się regeneruje.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 17:21   #53
lukaz92
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 11
Prawidłowe napięcie naładowanego akumulatora wynosi ok.13V więc najprostszym sposobem żeby upewnić się czy akumulator jest sprawny to podpiąć go do ładowania na całą noc. Dla bezpieczeństwa najlepiej ładować przy nie dużym natężeniu prądu.
Jeżeli sam z siebie będzie tracił napięcie to wtedy wiadomo że to na pewno jest jego wina, jeżeli nie to szukałbym przyczyny w instalacji elektrycznej samochodu. Być może jest pobierany z akumulatora "lewy" prąd.
lukaz92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 18:20   #54
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
pewnie padaczka akumulator i altek , Isulima wszystko napisał
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 13:02   #55
Misiek12120
Imię: Jakub
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 16
Domyślnie Odp: brak ładowania akumulatora
Trochę nietypowe pytanie, okazało się że silnik jednak TDDi a nie TDCi. Czy alternator z TDCi pasuje do TDDi czy podmianka wykluczona?
Stary 10-04-2020, 13:05   #56
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania przy klimie
Pasuje
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , alternator , klimatyzacja , ładowanie akumulatora , mk3 , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
