Stary 07-04-2020, 23:04   #41
PawcioV6
Zarejestrowany: 03-10-2018
Postów: 30
Domyślnie Odp: Moduł Komfortu - Wymiana/Dobór i oznaczenia
To moge wymienić "na ten bogatszy " moduł czy nie bo się zgubiłem
PawcioV6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 23:36   #42
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
3 mignięcia kierunków masz w polifcie, po wyminie gemu na polift na pewno będzie trzeba przestawić przycisk awaryjnych.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2020, 09:00   #43
pawel_pa11
Imię: paweł
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 B+LPG
Postów: 11
napisz co chcesz zrobić dokładnie to Ci napisze co możesz zrobić
pawel_pa11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2020, 09:48   #44
PawcioV6
Postów: 30
Składane lusterka poliftowe, czujnik zmierzchu wraz deszczu, 3 migniecia i w późniejszym czasie może klimatyzowane fotele recaro i chyba wszystko co można mieć do pełnej opcji (esp I tc mimo ze mam błąd taki w pamięci komputera)
Stary 08-04-2020, 10:22   #45
pawel_pa11
Imię: paweł
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 B+LPG
Postów: 11
do lusterek i foteli nie potrzeba zmieniac gem.czujnik zmierzchu można TEZ zrobić bez zmiany ale w GEMie będzie błąd.Wszystko możesz zaprogramować co chcesz kompem jak będzie podłączone.
Stary 08-04-2020, 10:36   #46
PawcioV6
Postów: 30
A z kierunkami, oraz co z czujnikiem deszczu. Gdzies czytałem że czujnik deszczu i zmierzchu ma swój inny moduł, ale czy to prawda?
Jak dograc te funkcje poradzę sobie sam mając forscan czy potrzebne pliki jeszcze jakieś?
Stary 08-04-2020, 10:45   #47
pawel_pa11
Imię: paweł
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 B+LPG
Postów: 11
czujnik deszczu ma swój modul za licznikiem po prawej stronie podpinasz wszystko do kupy i działa
na forum znajdziesz gdzie przeciac kable a gdzie podpinasz jak jesteś kumaty w instalacji to max godzina.jezeli chodzi o samo działanie tego to działa dez kompa,ale jak wchodzisz w gem to będzie widać blad np.przerwa w obwodzie swiatel lub wycieraczek.Mozesz zrobić forscanem bez problemu
Bump: esp potrzebny komp.tempomat nie ale nie będzie ikonki w liczniku trzeba aktywować,fotele dzialaja polift ma wpod fotelami sterownik od grzania i wentylacji.awaryjne musisz zmienić włacznik bo działa na odwrotnej zasadzie.szyba przód idzie przez gem i licznik-musisz aktywować lustra ale tylko grzanie,miganie kierunkami w polifcie jak ma alarm bo nie wszystkie miały klima to zależy jaka masz zwykła czy klimatronik tez nie potrzebny gem ale w klimatroniku sa dodatkowo dwa czujniki na twasz i nogi trzeba dolozyc.poziom plynu w zbiorniczku spryskiwacza jak bys zmienial licznik na polift, dokladaszjeden przewód do licznika i działa-tez bez gem.Chyba tyle jak zapomniałem o czyms to napisze a ja mam jeszcze dvd w zagłówkach ale to to już inna bajka tez przerabiałem mojego z przed na polift dużo rzeczy mam z angola.
Bump: a jeszcze lampka o zapięciu pasów tez idzie przez gem można aktywować nawet bez kompa
Stary 08-04-2020, 13:51   #48
PawcioV6
Postów: 30
Mam klimatronik, grzaną skórę z pełną elektryka kierowcy, licznik polift z ikonką ilości płynu w zbiorniczku z spryskami, tempomat, komputer, przypominajka o nie zapietych pasach, lusterko fotochromatyczne, grzana szyba przód, radio z gps powinno być, ale mam inne z aux xenon sam dołożyłem, wiec brakuje mi: -lusterka składane z polifta
-czujnik deszczu zmierzchu
-3 migniecia kierunkami
Jak nalezy przerobić awaryjne? Nie będą one działać jak "dodam" te migniecia?
Auto z 2002r mam kostkę 3 pinową koło zbiorniczka spryskiwaczy od czego ona? Dziękuję za pomoc.
Stary 08-04-2020, 17:46   #49
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Napisał PawcioV6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przestawisz w gemie forscanem
Stary 08-04-2020, 20:38   #50
PawcioV6
Postów: 30
Ok, dzięki za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
