Stary 09-04-2020, 22:58   #1
Maciek01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: focus vignale
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 71
Domyślnie Wypalanie DPF
Witam Koledzy.
Wczoraj byłem na wymianie oleju z powodu rozrzedzenia środka smarnego przez olej napędowy.
Auto ostatnio niestety kręci się po mieście, bo w pracy postojowe.
W związku z tym dpf nie ma gdzie wypalić.
Jak Uważacie, czy wyjazd za miasto co parę dni
i jazda 20minut na 4 biegu z obrotami powyżej 2tys. coś pomoże,
czy i tak komputer sam będzie ustalał, kiedy proces wypalania zacząć?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-04-2020 o 09:23
Maciek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 09:38   #2
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF
Kup sobie ELMa z BT za 50zl i zainstaluj darmową apkę FDPF. Wtedy widzisz wszystko i nie jeździsz w ciemno żeby dopalać.
Ja kupiłem tego i działa
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 09:46   #3
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaciekawiłeś mnie. "Kupiłeś i działa", ale wyświetla się na telefonie? Gdzie "trzymasz" telefon aby widzieć ekran?
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 10-04-2020, 09:50   #4
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Tak na telefonie po BT. Ja mam akurat w Mondeo dedykowany uchwyt na telefon, ale przecież możesz telefon położyć gdziekolwiek i po odpaleniu apki sprawdzasz parametry dpf, temperatury itp. w czasie jazdy.
Stary 10-04-2020, 10:09   #5
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Już kupiłem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam z SYNC 2 z mirroringiem więc obraz telefonu skieruję na SYNC
Stary 10-04-2020, 12:32   #6
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Masz zrootowany telefon? Pytam bo tez bym chciał w sync3 cos czasem wrzucic na ekran. Jest jakas prosta droga?
Stary 10-04-2020, 12:49   #7
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Nie, nie root'owałem telefonu.
Jest i to bardzo prosta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zapytaj " leszcz " na priv. lub zapytaj o to co Cię interesuje w tym dziale:
Tam jest kilku "magików" którzy to ogarniają.
Stary 15-04-2020, 08:02   #8
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
(...) Ja mam akurat w Mondeo (...)
Nie wiem jak i gdzie jest umiejscowione gniazdo OBD w Mondeo, ale w Focusie MK3 mam dojście do gniazda po otworzeniu skrytki na dole kokpitu z lewej strony. Otworzę skrytkę, wetknę tego ELM'a i skrytki już nie zamknę (chyba, że na siłę - nie próbowałem) i nie wyobrażam sobie jazdy z "wiszącą" przy lewej nodze skrytką. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2020, 09:41   #9
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Akurat w Mondeo jest bez klapki i nie ma problemu, ale ten elm ma może 1 cm grubości, próbowałeś czy tylko myślisz że się klapka nie zamknie? Inna sprawa że on się po 30 min od wyłączenia zapłonu sam też wyłącza i jeżeli chcesz z niego korzystać należy wcisnąć przycisk na jego czole.
Stary 15-04-2020, 10:41   #10
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Tak było w FF MK2.
Próbowałem i stawia opór. Nie chciałem nic połamać na siłę. Ale ta skrytka / schowek daje się zdemontować (chyba łatwo) więc to by załatwiło sprawę. (popatrz załączniki)
Tak, wiem o tym. Gdy jest dostęp to żaden problem.
Nie zrobiłem zrzutu ekranu, ale pamiętam, że pokazało, że ostatnie wypalanie (próba?) było ponad 900 km temu. Czy tak ma być?
Typ Pliku: jpg Schowek 1.jpg (44.5 KB, 97 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Schowek 2.jpg (33.9 KB, 84 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Schowek 3.jpg (33.9 KB, 69 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
