Stary 20-09-2018, 12:24   #1
muminus
Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8b
Postów: 20
Domyślnie Termostat z grzałką czy bez
Mondeo 1.8 125km benzyna rocznik 2005, jaki powinien tam być termostat, po numerze VIN jakoś można sprawdzić? Jak próbuję tam dojrzeć jak wygląda obecnie zamontowany (a widzę, że bez ściągnięcia lewego reflektora to jest sztuka, ale nie widzę, aby mój termostat wejście na grzałkę miał - wydedukowałem, że powinna być prawej stronie, na wysokości miejsca na podłączenie grubego węża). Więc teoretycznie odpowiedź mam, ale przy okazji zobaczyłem, że w tym miejscu zwisa spod kolektora dolotowego, krótka, szara wtyczka, zaślepiona chyba czymś. No i tu zaczęły się wątpliwości, czy może poprzedni właściciel coś nakręcił i zamontował taki termostat bez dodatkowego sterowania, czy ford dawał taką standardowo wiązkę i montował termostaty jakie miał... Powodem tego, że zaczynam męczyć ten temat jest to, że wydaje mi się, że ciepła woda idzie na chłodnicę już powyżej 50 stopni u mnie, co powoduje, że chyba silnik się nagrzewa na tyle aby strzałka od temp. stanęła pionowo, ale w praktyce silnik nie nagrzewa się do 90stopni, zwłaszcza jak klima włączy wentylator na chłodnicy.
muminus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 13:27   #2
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: Termostat z grzałką czy bez
Włącz w teście zegarów temperature i zobacz ile ma naprawde
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 13:45   #3
muminus
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8b
Postów: 20
Termostat był do wymiany, wizualnie sprawny, w praktyce źle regulował temp. Był bez grzałki i wymieniłem na bez grzałki. Teraz wszystko działa bez zastrzeżeń.
Stary 09-04-2020, 19:20   #4
cuzyn7407
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 86
Kupiłem termostat zamontowałem (fakt że chyba wtyczkę nie do końca wsunąłem w termostat} i auto grzało się ,wymontowałem i test, do gotującej wody i nie otwiera się, zareklamowałem, to mi go odesłali, że niby sprawny,
stary termostat w gotującej wodzie otwierał się, czy ten nowy ma być zamknięty w gotującej wodzie ?
cuzyn7407 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 09:40   #5
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
W gotującei wodzie ma być otwarty gotowalem dwa od mk3 i oba się otwierały.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 14:31   #6
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Dorzucam się do tematu, jaką temperaturę powinien mieć silnik 1.8 110KM?
Wymieniłem termostat, zrobiłem test 10km jazdy i oscyluje w granicach 98-102 stopni.
Czy to oznacza że kupiłem wadliwy egzemplarz?
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 15:52   #7
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
torche wysoką temperature trzyma bo przeciez przy 102 to sie wentylator uruchamia,powinien okolice 90
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 18:43   #8
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Doczytałem że mój termostat otwiera się dopiero przy 98 stopniach.
Zrobiłem rundkę dzisiaj jakieś 40 kilometrów i wentylator nie wyje, a wiem że działa bo pierwszy termostat jaki kupiłem był walnięty i się nie otwierał, a było to przedwczoraj.
Ten mój termostat nie jest jakichś wysokich lotów, zamiennik za 60 zł, taki kupiłem bo tylko taki mieli w sklepie, a czasy są jakie są i nie wybrzydzałem.
Poprzedni Magneti Marelli mi wytrzymał dokładnie 2 lata - 70000 km eksploatacji, a teraz musiałem go wymienić, bo się skubany zaciął i był ciągle otwarty.
Stary 20-04-2020, 10:36   #9
cuzyn7407
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Postów: 86
Napisał cuzyn7407 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamontowałem ten nowy termostat ,odpaliłem auto i czekałem aż się zagrzeje ,wskazówka na dwunastą, włączyłem temp. na teście zegarów i temperatura do 107 stopni, załączył się wentylator i temp. spadła na 92, wskazówka cały czas na 12.
potem ok 35km do domu i wskazówka cały czas na 12 ani drgnie. Czy ma tak być że na postoju wentylator może się załączyć na chwilę ?
Stary 21-04-2020, 00:58   #10
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
Nawet jak miałeś grzałkę a włożysz org z MK4 2.0 bez grzałki to nic się nie stanie.
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
