Stary 12-04-2020, 22:31   #1
Svedrus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Domyślnie Usterka silnika i świecace się ESP.
Witam mam problem z mondiem. Jechałem na ekspresówce 110 km/h i w pewnym momencie wyskoczył komunikat usterka silnika i zapaliła się kontrolka ESP. Auto zaczęło tracić prędkość aż do 20km/h i więcej nie dało rady wyciągnąć. Maksymalne obroty to 1500obr/min. Rozlaczylem akumulator na jakąś chwilę żeby zobaczyć czy błąd zniknie. Po odpaleniu auta przez 5sek chodzi normalnie, a po tym czasie wyskakują te komunikaty i auta zaczyna dziwnie chodzić głośniej i cala buda trzęsie. Maksymalne obroty 1500.
Czy to mogą być wtryski?
Dopowiem że z pod jednego wtrysku leci mi ropa bo prawdopodobnie do wymiany jest miedziana podkładka gdyż po wymianie oringow na przelewach nadal pojawiala się ropa.
Svedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2020, 22:58   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Usterka silnika i świecace się ESP.
Chyba sam sobie odpowiedziales na temat.
Na tym wtrysku co puszcza wypada zalpon i nie chodzi na wszystkie cyl. Silnik przelacza sie w tryb awaryjny i tym sposobem z automatu wylacza sie esp.
Esp sie swieci bo silnik pracuje w trybie awaryjnym.
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 12-04-2020 o 23:02
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2020, 23:04   #3
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
napraw usterke i zobacz po pierwsze
jak dalej nie tak to comp trza podłaczyc i sprawdzic bledy
Bump: generalnie ja też mam 2.0 i nie znaczy że diesel więc jak nie piszesz o jaki silnik chodzi w temacie to nie każdy bedzie wiedział
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2020, 23:45   #4
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
przecież napisał że z pod jednego wtrysku leci mu ropa to chyba diesel
a do autora , co ma miedziana podkładka pod wtryskiem do wycieku paliwa ?
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2020, 23:59   #5
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
tyle że jak wtrysk był nie dokręcony to się podkładka utwardziła jak miedziana
jak problem podkładki to prosta sprawa jak masz jak to zrobić podgrzej i do wody jak hartowanie jak nie masz jak to wymień
Stary 13-04-2020, 07:49   #6
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
To przez miedziana podkładkę nie może cięć ropa która siezbierakolo gniazda wtrysku?
Stary 13-04-2020, 08:18   #7
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Svedrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niby może, ale tylko jeśli wtryskiwacz byłby całkiem poluzowany. Zazwyczaj są tylko przedmuchy spalin spowodowane lekkim rozszczelnieniem.
Podpiąć pod kompa i zczytać błędy.
Wyciek należy wyeliminować.
Jeśli masz układ wtryskowy Siemensa i mocno cieknie ropa na wszystkich przelewach , to trzeba sprawdzić drożność na trójniku czujnika temp paliwa. Jest umiejscowiony pod przepustnica gaszaca silnika
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 09:02   #8
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Cieknie mi z drugiego wtrysku patrząc od przodu madki
Stary 13-04-2020, 11:37   #9
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Od czego mógłby się zapchać ten trójnik?
Stary 13-04-2020, 11:47   #10
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Skoro cieknie głównie z jednego to może wtryskiwacz ma wewnętrzny wyciek na przelew.
Najpierw diagnostyka komputerowa z korektami wtrysku a potem można coś myśleć.
W innym przypadku możesz wymieniać podzespoły w nieskończoność.
Jak chcesz to możesz sprawdzić szczelność między wtryskiem a głowicą. Na pracującym silniku spryskać gniazdo wtryskiwaczy wodą z mydłem a najlepiej produktem do sprawdzania szczelności połączeń instalacji gazowych.
Trzeba przy tym uważać tylko żeby wtyczek nie pozalewac. Ale waliloby spalinami w samochodzie w przypadku nieszczelności
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
