Stary 12-04-2020, 21:13   #1
nitap
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-09-2019
Model: Ford S-max
Domyślnie Czujniki parkowania błąd.
Witam wszystkich.
Piszę po raz pierwszy, bo dotychczas zawsze udawało mi się znaleźć odpowiedź na forum. Posiadam Forda S-Max 2015r. MK2. Musiałem wymienić czujniki, bo w Forscanie była informacja uszkodzone czujniki - auto uderzyło zderzakiem i po pewnie się uszkodziły. Po wymianie nadal parkownik nie działa i mam takie błędy:
B129D - Prawy przedni czujnik boczny - Obwód zwarty do masy lub otwarty
B1B36 - Przedni prawy zewnętrzny czujnik - Obwód zwarty do masy lub otwarty.
Pytanie brzmi czy gość, który zmieniał czujniki mógł źle je podłączyć? Czy wg Was to może być wiązka uszkodzona???? Może inne wskazówki. Pewnie niedługo podjadę na kanał, aby to zobaczyć, ale najpierw wolę zapytać. Dziękuję za odpowiedzi.
Patryk
nitap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2020, 21:39   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania błąd.
Wygląda, że "po dzwonku" wiązka czujników uszkodzona po prawej stronie.
Stary 13-04-2020, 11:53   #3
Grzegorz Z 1973
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-04-2020
Model: Ford s-max
Silnik: 2000 TDCI
Witam. Miałem podobny problem diagnoza pokazała usterke elektryczną czujnika przedniego prawego wewnętrznego. Wymieniłem go i nadal nie działały. Okazało się że był przetarty przewód od tego czujnika. zrobiłem i wszystko ok
Grzegorz Z 1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 20:58   #4
nitap
Imię: Patryk
Model: Ford S-max
Dzięki. No właśnie tez tak myślę, że przewód jest przetarty lub coś podobnego. Po wymianie czujników nic innego nie przychodzi mi do głowy. Podczas tego lekkiego uderzenia wiązki niemogły się jakoś bardzo uszkodzić. Co najwyżej gdzieś się przytarły jak coś lekko je docisnęło. Będę działał, ale zawsze lepiej spytać kogoś kto już coś takiego miał.
Stary 14-04-2020, 07:58   #5
Grzegorz Z 1973
Imię: Grzegorz
Model: Ford s-max
Silnik: 2000 TDCI
U mnie przetarła go plastikowa osłona która montowana jest pionowo przy chlodnicy
Stary 21-02-2023, 11:13   #6
michalmat
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 2.0, 190, AWD
Postów: 11
Domyślnie Błąd czujników parkowania U0159(00)
mam problem z czujnikami parkowania a dokładniej z błędem UO159(00).
Błąd objawia się tym że czujniki parkowania działają, ale w trybie mono tzn jeżeli przeszkoda pojawia się po prawej stronie z tyłu to nie wydaje dźwięku prawy tylny głośniki, tylko głośniki pod kierownicą.
To samo dzieje się jeżeli ktoś nie zapnie pasów, dźwięk wydobywa się spod kierownicy
Zauważyłem że błąd pojawia się w momencie w którym odpalam samochód kiedy świecą się jeszcze na lusterkach żółte kropki od wykrywania samochodów w martwym polu lub jeżeli odpalam samochód przejadę np kilometr zgaszę go i po chwili znowu odpalę.
ASO we Wrocławiu na gwarancji rozkładało ręce, po gwarancji stwierdzili że może akumulator. Wymieniłem z Varty EFB 70ah 700A na Grom EFB 80ah 800A, ale problem nadal występuje.
Ktoś się spotkał z czymś takim? Jest to irytujące, ale nie wiem czy przypadłość standardowa, czy tylko mi się coś takie dzieje.
Ostatnio edytowane przez michalmat ; 21-02-2023 o 11:30
michalmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2023, 11:34   #7
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
u mnie natomiast czujniki wariowały, po zmianie aku - cudowne ozdrowienie układu.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
