Stary 13-04-2020, 13:49   #1
lisu8
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: S-MAX 2
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 16
Domyślnie Automatyczne włączanie świateł mijania - dołożenie
Posiadam Forda S-Max 2016 r. Wyposażony jest w fotochromatyczne lusterko wsteczne, automatyczne wycieraczki i kamerę rozpoznającą znaki. Nie ma natomiast automatycznego przełączania świateł dziennych / mijania.
Czy rozważał ktoś dołożenie czujnika zmierzchu i wymianę panelu z dodatkowym włącznikiem świateł AUTO?
Czy to jest możliwe?
Proszę o pomoc doświadczonych kolegów by ewentualnie urwać moje przemyślenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lisu8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 20:28   #2
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Domyślnie Odp: Automatyczne włączanie świateł mijania - dołożenie
Wystarczy wymienić sam włącznik i po sprawie.
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2020, 15:03   #3
lisu8
Model: S-MAX 2
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 16
Tak jak słusznie wspomniał jdkozak, wystarczy dołożyć panel/włącznik z opcją "A".
Koszt ok 140 zł i działa jak powinno.
Temat zamknięty.
Stary 06-04-2025, 18:13   #4
M.K.
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 28-08-2022
Model: Ford s max
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie Automatyczna zmiana świateł
Jestem nowy choć Forda s max mam od ośmiu lat. Poprzedni ford z 2013 miał automatyczne przełączanie świateł z dziennych na mijania a obecy ford 2018 model 2019 ma światła dzienne na pozycji 0 a czujnik zmierzchu działa tylko przy włączeniu świateł mijania. Kupiłem przełącznik świateł z (A) ale zastanawiam się czy po wymianie przełącznika to wystarczy czy porzebna jest jakaś przeróbka. Może ktroś przerobił ten temat to proszę o wskazówki.
Bump: Ok. Dzięki, spróbuję umówić się z elektrykiem na przełożenie panelu i zobaczymy. Narazię dzięki.
Ostatnio edytowane przez M.K. ; 06-04-2025 o 18:18
M.K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
