Stary 14-04-2020, 08:29   #21
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 137
Domyślnie Odp: Update modułu RFA
Napisał Szaniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlasnie juz namierzam moduł do kupna. W takim razie drugie pytanie czy w/w zestawem przypisze kluczyki ?
Rozszerzoną wersją forscana dopiszesz. Jak masz Ford Power to szukaj modułu z końcówką DB to jeszcze sobie zrobisz odpalanie bez trzymania guzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przypisanie kluczy zrobisz pełną wersją forscana.
Dopisanie nowego RFA do IMMO robiłem do tej pory tylko IDS-em, nie wiem czy forscan to ogarnia.
Ogarnia. Wymiana modułu, kodowanie kluczyków i po robocie.
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 15:10   #22
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Warto zaznaczyć, że tylko w przedlifcie. W polifcie nie ogarniesz immo i Ford Power Forscanem.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 16:31   #23
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał magic097 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro ma moduł RFA to musi mieć Ford Power, może co najwyżej nie mieć keyless. Jeżeli natomiast ma keyless to żeby odpalać bez trzymania guzika musi szukać do przedlifta modułu z końcówką -CB, a to już jest "biały kruk".
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 17:57   #24
magic097
Imię: Maciek
Model: MK IV
Postów: 137
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się
Bump:
-DB też może być... robiłem u siebie więc info sprawdzone
Stary 14-04-2020, 18:40   #25
pgrob
Postów: 1,114
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz tylko Ford Power czy Ford Power + keyless?
Stary 15-04-2020, 01:24   #26
magic097
Imię: Maciek
Model: MK IV
Postów: 137
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] drzwi bez keyless... odpalam z guzika ale drzwi zamykam i otwieram pilotem
Stary 15-04-2020, 10:07   #27
pgrob
Postów: 1,114
Dlatego u Ciebie może być moduł z końcówką -DB, żeby odpalać bez trzymania guzika.
Dla Ford Power + keyless (odpalanie z guzika + otwarcie/zamknięcie drzwi bez użycia pilota) musi być moduł z końcówką -CB, o czym pisałem wcześniej.
Stary 17-04-2020, 16:48   #28
Szaniak
Imię: Szaniak
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: MK5
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 33
Panowie mam auto z 2007 r. podobno w tym roczniku trzeba wymienić blokadę kierownicy. Jaki numer ma mieć ta blokada by działał autostart ?
Szaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 19:14   #29
magic097
Imię: Maciek
Model: MK IV
Postów: 137
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na blokadzie jest data produkcji... możesz szukać z końcówką 08 albo 09
Stary 04-10-2020, 07:53   #30
uzi008
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: mondeo mk3 / mondeo mk 4
Silnik: 2.0 benz / 2.0 benz
Rocznik: 2002 / 2008
Postów: 17
A czy moduł o nr 7S7T-19G481-DC również odpali bez trzymania przycisku ?
Chyba jest następny po - DB?
uzi008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
