27-02-2020, 12:54 | #151 | |
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Odp: Trzęsie kierownica
Z reszta przekladnia to kolejny element, na ktory mnie kieruja mechanicy aby regenerowac tylko to juz dosyc koszta sa...:/ W czasie jazdy kierownica chodzi lewo prawo sama z siebie jaies pol cm w najwiekszym momencie, widac to bardzo dobrze golym okiem .Wrazenie jakby mialo cos za chwile odpasc np. kolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niewazne czy na luzie czy na biegu czy pzyspieszam czy nie.... "telepanie zaczyna sie w sumie mniej wiecej od 40 km\h, najbardziej widac i czuc przy jakies 80 km/h, najmniej telepie przy bardzo wysokich predkosciach... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze dzis nagram ale nie wiem czy na filmie bedzie to widac. Auto odwiedzilo juz naprawde duzo znaFców i innych mechanikow.... Ogólnie juz sie wyleczyłem z Fordów ale ciezko teraz by bylo to sprzedac... |
27-02-2020, 13:01 | #152 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
kierownica powinna mieć niewielki luz, ale minimalny. A możesz ją sprawdzić krecąc lewo prawo czy nie ma stuków. Poza tym musisz sprawdzić czy nie ma luzów na drązkach czy końcówkach. ja robiłem przekładnie za 520 zł w łodzi . Tyle , że sam ja wyciagałem i wkładałem.
Ale koniecznie sprawdź przekładnie . Istnieje mozliwość niewielkiej korekcji luzu na przekładni w mondeo. |
27-02-2020, 13:06 | #153 | |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Przy odpalonym silniku stuki sa bardzo male. Jeden z mechanikow mowil ze jest jakis delikatny luz na listwie. Koncowki drazkow wymienione. Duzo roboty z wyciagnieciem maglownicy jest? Tylko pytanie brzmi czy maglownica moze powodowac takie objawy? Srube na maglu juz dokrecalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W Czewie dzwonilem po fachowcach od regeneracji i powiedzieli mi 800 zl.... |
27-02-2020, 13:13 | #154 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Jesli przekladnia ma luzy po dokreceniu sruby to znaczy ze nie jest dobrze i jak najbardziej takie objawy moga byc. Na zgaszonym silniku lekkie stuki alee lekkie moga byc ale na odpalonym juz nie. Wyciagalem juz magiel z kilku mondeo i mi to zajmuje ok godziny moze półtorej. Ja robilem swoje przekladnie na lubinowej w Łodzi . Do Lodzi mam ok 100 km Rano zawiozłem i ok 14 odbieralem. Po powrocie do domu montaz i jazda.
13-04-2020, 12:19 | #155 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: S-MAX
Silnik: 2.0l ecoboost
Postów: 6
witam. Ja mam problem z drganiem kierownicy w 2.0 tdci 103kw. Jak silnik jest zimny i jadę około 120km/h mam wibracje na kierownicy , po przejechaniu kilku kilometrów sie uspokaja ale nie calkiem. kola wywazone ,tarcze i klocki hamulcowe wymienione i poduszki silnika skrzyni biegow tez wymienione . Nie wiem co moze byc przyczyna? moj mechanik rozklada rece
13-04-2020, 16:17 | #156 |
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 93
Sprawdź czy na pewno to zależy od prędkości a nie od obrotów. Może być jeszcze przegub lub wtryski
Było mk3 jest mk4 |
14-04-2020, 10:57 | #157 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 149
Zwróc jeszcze uwagę na stan opon. Miałem podobnie na zimówkach. Niby wyważone i bieżnik ok, a pojawiały się drgania na kierownicy przy wyższych prędkościach. Po zmianie kapci na letnie problem znikł.
14-04-2020, 18:13 | #158 |
Imię: Sebastian
Model: S-MAX
Postów: 6
Drgania mam na zimowych i letnich oponach, kazdy zestaw ma osobne felgi.
W nastepnym tygodniu zostawiam auto na pare dni u mechanika,niech on sobie pojezdzi i potestuje bo nie wiem czy czasem nie jestem przewrazliwionyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przegluby sprawdzal i sa ok. Moze to wtryski . Mechanik sie zastanawia czy to nie dyferencjal. |
30-04-2020, 14:04 | #159 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 10-05-2019
Postów: 19
Witam Panowie,
No i ja mam ten problem od samego początku jak kupiłem Mondeo mk4 2008. Większy problem bo mam AWF21 Durashift (automat) i półośki jak bym chciał wymienić to lewa 2000 zł a prawa z 2200 zł .... Problem jest na zimowych i letnich oponach, najbardziej drga gdy samochód jest zimny i przyspieszam, jak się zagrzeje to drganie jest mniejsze. Co lepsze najbardziej drga podczas przyspieszania na trzecim biegu do 50-60 km/h podczas mocniejszego wciśniecia gazu. Szczerze strasznie mnie to wku***** ale jak myślę o wymianie półosi za prawie 4200 zł a ma to nie pomóc to mnie ******* strzela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drga nieraz przy 110 km/h - 120 km/h zależy. Łudziłem się że to stare opony na ori feldze 235/40/18 ale to nie to. Kupiłem nowe problem jest dalej. Podjęte kroki: - Nowe opony (nie pomogło) - Sprawdzenie poduszek silnika (nie pomogło) - Wyważenie u porządnego mechanika 0,0 0,0 na skalibrowanym sprzęcie (nie pomogło). Nie mam pojęcia. Ostatnio edytowane przez mroz1sty ; 30-04-2020 o 14:38 |
30-05-2020, 11:15 | #160 |
Imię: Sebastian
Model: S-MAX
Postów: 6
Witam. Dawno mnie nie bylo, bo przez wirusa sa zastoje w warsztatach.
W koncu moj problem z trzesieniem kierownicy przy zimnym silniku zostal usuniety. Niestety tanio nie bylo ,ale nareszcie spokoj. Wymienione zostalo sprzeglo, dwumassa , dwumass mial luzy sprzeglo tez nie bylo w dobrym stanie. |
