Stary 15-04-2020, 11:02   #1
cstach
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-10-2016
Postów: 30
Domyślnie Dziwne dźwięki silnika - 1.6 TDCi 95Km
treść....
Ostatnio edytowane przez cstach ; 16-02-2021 o 13:51
cstach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 11:13   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Dziwne dźwięki silnika - Focus 1.6 TDCi 95Km
Mi to wygląda na dwumase. Z ostatniego filmiku widać, że silnik dość mocno telepie. Możesz tego nie czuć bo może poduszki masz w dobrym stanie jeszcze.
Nie klekocze przy gaszeniu bez wciśniętego sprzęgła?
Jak auto będzie na luzie otwórz drzwi i próbuj wciskać sprzęgło i zatrzymywać np w 1/4 położenia, w połowie i w 3/4 położenia i słuchaj. Potem zgaś bo bez wciśniętego sprzęgła i słuchaj. Jak będzie dudnienie przy gaszeniu to masz odpowiedź.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 11:32   #3
cstach
Imię: Tomasz
Postów: 30
Zapomniałem napisać, wymieniłem górną poduszkę silnika od strony pasków - była wylana. Reszta ponoć jest ok.
Te falowanie może wynikać też z tego że tel łapał ostrość.
Zrobiłem test z drzwiami i z wyłączaniem silnika bez sprzęgła. Wg mnie wciskanie nie powoduję zmiany dźwięku, przy wyłączaniu też wg mnie nie telepie.
Dziś za to z rana pojawił się "świerszcz" - czasem się pojawia, czasem nie.
Filmiki:
Gaszenie silnika
Świerszcz
Ostatnio edytowane przez cstach ; 15-04-2020 o 17:00
Stary 15-04-2020, 17:51   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Dziwne dźwięki silnika - 1.6 TDCi 95Km
Swierszcz to ktoras rolka , a co do odglosow to zdejmi plastikowa oslone silnika i zrob probe
Stary 15-04-2020, 17:54   #5
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
film 2 -dźwięk związany z nieprawidłową pracą jednego z wtryskiwaczy ( taki był u mnie) , podepnij forscan i sprawdź błędy
Ostatnio edytowane przez gkowalczyk ; 15-04-2020 o 17:58
gkowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 18:15   #6
cstach
Imię: Tomasz
Postów: 30
Napisał gkowalczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam dostępu do forscana, jednak samochód był podłączany pod komputer i wtryski pracują normalnie. Jedyne błędy jakie wypluł to egr i sondę lambda -ale błędy się udało im skasować.
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nagrałem 2 dodatkowe filmiki ze zdjętą osłoną, proszę o odsłuch
Ostatnio edytowane przez cstach ; 15-04-2020 o 20:23
Stary 15-04-2020, 21:12   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Kolo pasowe lub rolka od alternatora , co do telepania to sprawdzil bym poduche pod skrzynia . A zrobiles jazde prubna bez oslony?
Stary 15-04-2020, 21:18   #8
cstach
Imię: Tomasz
Postów: 30
Sprawdzę, ale raczej jej o takie dźwięki nie podejrzewam - stuki itd.
Dwumas jest ok?
Stary 15-04-2020, 22:10   #9
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Pewnie poduszka silnika którą wymieniłeś to tani zamiennik i dlatego też niesie wibracje na deskę.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 23:15   #10
urozanin
Avatar urozanin
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-03-2015
Model: Focus Mk3 sedan
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 38
Co do "świerszczenia", to przy przebiegu około 150 tys. miałem podobne objawy. Winną okazała się być rolka alternatora.
urozanin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
