Stary 15-04-2020, 20:49   #5341
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Moduł BT/VC jest widoczny np w Forscan'ie ?
Stary 15-04-2020, 20:50   #5342
sisio
Zarejestrowany: 28-09-2010
Silnik: 2.5T
Postów: 16
plusa z minuem nie zamieniłeś we wiązce?
Raz mi się to zdarzyło
Sprawdzałem 2 razy całą wiązkę, ze szczególnym naciskiem na + i -. Na wszelki wypadek jutro jeszcze raz to wszytko przejrzą.
Bump:
a jak to można sprawdzić? nie widziałęm takiej opcji...
sisio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 21:19   #5343
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Jak montujesz moduł z końcówką 488 to w ustawieniach wybierasz bt low, choć powinien działać nawet bez zmian w konfiguracji . Moduł na 100% był sprawny?
Stary 15-04-2020, 21:35   #5344
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał sisio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinieneś widzieć SRM w liście modułów.
Stary 15-04-2020, 22:33   #5345
adrkuc3436
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 4
Posiadam radio Blaupunkt FX, moduł według forscan 8M5T-19C112-BM. Rozmowy działają przez BT dobrze ale zależy mi na audio streamingu którego nie mam w opcjach połączenia. Próbowałem zmieniać parametry w elmconfing, aktualizowalem soft radia ale bez skutku. Jakieś pomysły Panowie??
adrkuc3436 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 22:38   #5346
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zaktualizuj soft modułu BT/VC
Stary 15-04-2020, 23:05   #5347
adrkuc3436
Imię: Adrian
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 4
Ma ktoś z kolegów do podesłania? Chyba że ten podejdzie co znalazłem na necie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 16-04-2020, 09:27   #5348
sisio
Silnik: 2.5T
Postów: 16
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
448 był bez konfiguracji, na high+USB+BT Voice podłączyłem 212.
no właśnie czy sprawny to nie mam jak sprawdzić za bardzo, teraz te wszystkie zakazy, nakazy, zarazy... dlatego zanabyłem drugi, 212, że oba padnięte to już chyba małe prawdopodobieństwo.
Nie ma takiego.
Stary 16-04-2020, 21:06   #5349
sisio
Silnik: 2.5T
Postów: 16
Problem rozwiązany. Okazało się, że pomyliłem podpiąłem odwrotnie CanH i CanL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za wskazówkę na wiązkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2020, 21:13   #5350
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
kiedyś fotki, schematy, teraz własne notatki, a i tak raz na jakiś czas zrobię w wiązkach babola, mimo że sprawdzam przejścia na wtyczkach
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:50.
