Stary 16-04-2020, 20:40   #241
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał darekrzeszow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeden błąd pozostał od komunikacji z PCM,
Coś bliżej ?
Stary 16-04-2020, 20:44   #242
Postów: 18,056
To jest instalacja eksperymentalna (chyba nie było Fusionów z 2,5l wolnossącym silnikiem i ACC). Wszyscy znajomi mówili "powinno chodzić"... Z naciskiem na "powinno"...
Wychodzi na to, że PCM nie radzi sobie ze zmniejszaniem prędkości. Tak na dzień dobry warto spróbować wykonać aktualizację PCM. Doradzam raczej IDS niż UCDS...
Stary 16-04-2020, 20:45   #243
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Widziałem u rosjan takie eksperymenty.
Stary 16-04-2020, 20:46   #244
Postów: 18,056
Stąd dość jednogłośne "powinno chodzić"...
Stary 16-04-2020, 20:48   #245
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Explorer VI 20' / Mustang VI 19'
Silnik: 2,3
Rocznik: X
Postów: 41
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu kontroli prędkości
Błąd który u mnie występuje
Bump: bardziej stawiałbym na pompe ABS, bo przy delikatnym zwalnianiu jest ok, jak trzeba mocnej depnąć "to ją słychać" dosłownie i wywala błąd
Bump: Taka sama sytuacja ma miejsce przy zwalnianiu za pomocą przycisków na zwykłym tempomacie
darekrzeszow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 17:11   #246
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Czy dołożenie HUD w oryginalne miejsce jest możliwe bez rozbierania deski rozdzielczej ?
Stary 23-04-2020, 20:24   #247
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,pod warunkiem,że nie ma przedniej szyby.
Stary 23-04-2020, 20:47   #248
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
jeden z "naszych" ciął i wstawiał HUDa z zamontowaną szybą . Powiedział ,że nigdy więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 23-04-2020, 21:23   #249
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeden z "naszych" też i wyszło raczej słabo,albo inaczej ja widzę,że jest słabo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Absolutny brak miejsca(przez to ,że jest przednia szyba) uniemożliwia podejście do tematu z odpowiednim narzędziem.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 23-04-2020 o 21:25
Stary 23-04-2020, 23:21   #250
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Zawsze można wyjąć deskęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jako że czasem bawię się amatorsko przy pomocy forumowych kolegów w mody- ostatnio podjąłem się pomocy przy wymianie systemu R-link w Talismanie.To taka zmiana Sync 2 na 3 Wiecie ze moduł wkłada się razem z deską w fabryce i nie ma możliwości go wydobycia w żaden inny sposób,jest tak zabudowany.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 24-04-2020 o 09:41
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
