Stary 16-04-2020, 12:46   #1
jaczek17
Imię: jacek
Zarejestrowany: 16-04-2020
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 103kw
Domyślnie Nie odpala i ma błędy U0151,u0422,u401,u0415,u0420
Witam.Ford Mondeo 2.0 TDCI 103 kw.Problem czasami pojawia sie tylko przy rozruchu po przekrceniu kluczyka rozrusznik nie reaguje i wtedy wywala bledy:U0151,U0422,U401,U0415,U0420.Wystarczy poczekac z 20 minut i samochod zapali i wtedy nie zgasnie mozna jezdzic caly dzien.Problem jest jak sie wylaczy stacyjke wtedy czasami nie odpala.Pozdrawim jacek
jaczek17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2020, 18:01   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Nie odpala
kostka stacyjki?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2020, 20:48   #3
jaczek17
Imię: jacek
Model: mondeo
Tak tylko kiedy nie zapala samochod wywala bledy brak komunikacji z ABS,WSPOMAGANIEM KIEROWNICY ,AIRBAG i BCM ale jest komunikacja z sterownikiem silnika i licznikiem.
Stary 17-04-2020, 10:30   #4
jaczek17
Imię: jacek
Model: mondeo
Czy BCM o numerach GB9T-14A073-El trzeba przuczac a jak to czym to zrobic.
Stary 05-07-2022, 11:21   #5
barylax92
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-07-2022
Model: Ford Mondeo MK4
Domyślnie Odp: Nie odpala i ma błędy U0151,u0422,u401,u0415,u0420
Witam. Mam podobny problem.
Ogólnie mówiąc w liczniku występują błędy komunikacyjne: U0151 U0422 U0401 U0415 U0420.
Brak komunikacji z większością podstawowych modułów w samochodzie.
Silnik nie odpala.
Wiązka w okolicach ECU sprawdzona, masy pod maską wyczyszczone. Auto sprawdzone dokładnie KTS-em oraz IDS-em.
Czy komuś udało się naprawić usterkę tego typu?
Ewentualnie gdzie dalej szukać?
Ostatnio edytowane przez barylax92 ; 05-07-2022 o 11:24
barylax92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
