#21 |
![]() Imię: lukasz
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 18
Jeśli jest mało czynnika w systemie to nie ma szans na uruchomienie sprężarki. Tak działa system AC w każdym układzie czy to przemysłowym czy w autach. Czujnik low pres. przy braku czynnika zawsze odstawi układ.
#22 |
![]() Zarejestrowany: 24-10-2019
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
a przy wymianie chłodnicy/skraplacza na nowy wraz z osuszaczem trzeba od razu nabijać? czy można za jakiś czas? bo układ będzie pusty, pytanie czy ma to wpływ na osuszacz?
#23 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#24 |
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
prawdopodobnie będzie szczelny po założeniu nowego skraplacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo teorii odnośnie osuszacza jest kilkadziesiąt, a przecież nie zawsze da się od razu po wymianie nabić klimę
#25 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#26 |
![]() Imię: lukasz
Model: Fusion
Postów: 18
Jestem pewien, że nabijesz bez problemu klimę. Ja miałem to samo tylko po nabiciu znalazłem nieszczelny układ ( na jednym łączeniu przeciek). Po kolejnym odciągnięciu czynnika i usunięciu przecieku, wszystko śmiga.
#27 |
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
no i super, dzięki za informację.
a oringi na łączeniu skraplacz-przewód koniecznie nowe? bo niestety występują tylko jako komplet nie ma na sztuki w fordzie. :/ |
#28 |
![]() Imię: lukasz
Model: Fusion
Postów: 18
Ja nie dawałem nowych, bo były w dobrym stanie, przesmarowałem je tylko olejem od klimy.
#29 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-04-2020 o 15:32 |
#30 |
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
Do Mondeo/Fusion nie ma w zestawie ze skraplaczem - ani OE ani żaden zamiennik bo pytałem w kilku sklepach. Tylko oddzielny pakiet oringów komplet.
