Stary 12-03-2020, 20:06   #871
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,038
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dużo zależy od ustawionej mocy
Długie celują wyżej i światło kłuje mnie w oczy, tak samo jak pozycyjne celujące w niebo.
Stary 12-03-2020, 20:17   #872
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
LEDy dzienne bez dyfuzora też celują prosto w Ciebie i mogą powodować zjawisko olśnienia. Tyle, że przy świetle dziennym różnica jasności jest znikoma i w słoneczny dzień nie są w stanie Cię oślepić. Problem się zaczyna jak się na takich światłach jeździ w pochmurny, ciemny dzień.
Stary 30-03-2020, 15:45   #873
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Focus Titanum
Silnik: 1600
Postów: 66
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem Twój przypadek, bo dokładnie w ten sposób zrobiłem u żony w aucie, które jest używane rzadko, aby układ od automatycznego załączenia ledów nie rozładowywał dodatkowo akumulatora...
W takim przypadku należy + podłączyć po stacyjce (+ który pojawia się po przekręceniu stacyjki w pozycje zapłon), a nie bezpośrednio do aku... Wszystko działa do dziś bez problemu...
Filip
+ podłączyć po stacyjce. Czy to podpięcie jest już gdzieś w komorze silnika czy trzeba ciągnąć kabel od bezpieczników w kabinie. Kiedyś w Oplu tak robiłem i musiałem wiercić dziurę na kabel między komorą silnika a kabiną, ponieważ nie było innej możliwości.
Dzięki za podpowiedź.
osa1975_30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 20:00   #874
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
Nic dzięki za odpowiedź, której nie było. Poradziłem sobie sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2020, 20:49   #875
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
To podziel się jak sobie poradziłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2020, 21:46   #876
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
Kabel +po stacyjce podłączyłem do pustego gniazda bezpiecznika nr.32 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika. Po przekręceniu kluczyka w pozycję 0 napięcie jest jeszcze przez kilka sekund. Ja na ten moment nie zauważyłem jakichkolwiek skutków ubocznych. Jak by coś się działo na pewno dam znać.
P.S. Spokojnych Świąt dla wszystkich.
Stary 19-04-2020, 15:38   #877
Biały11tj
Zarejestrowany: 11-08-2018
Model: C MAX
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 0
Napisał Blekotnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, kto tu jeszcze zajrzy na ten długi, męczący wątek...
Ja tez chciałem światła do dziennej i przypadkiem na Allegro znalazłem to proste i eleganckie urządzonko ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) wykorzystujące przebieg prostokątny do obniżenia mocy wykorzystywanej przez żarówki długich do około 30% nominału.
Wczoraj przyszło, jutro montuję.
Kosztowało 120 zł
Filmiki wyjaśniają wszystko. Nie spodziewam się problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obyś kolizji nie miał...ubezpieczyciel ma prawo odmówić Ci wypłaty odszkodowania ze względu na ingerencję w oświetlenie bez homologacji. Mogłeś kogoś oślepić itp.
Nie dość że wydałeś 120zł to możesz stracić jeszcze więcejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Biały11tj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 15:55   #878
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Tylko jeśli udowodni związek niehomologowanego oświetlenia z przyczyną kolizji. Nie mniej - jest to możliwe (takie sytuacje się już zdarzały).
Stary 21-04-2020, 10:18   #879
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Ogólnie nie zalecam nieoficjalnych, a tym samym niehomologowanych rozwiązań.
A kolega nie ma fabrycznie już takiego rozwiązania ze "słabiej świecącymi krótkimi"?
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 10:11   #880
Adam208
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-02-2018
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145KM benzyna
Postów: 9
Witam Pana. Pisałem do Pana SMS na nr tel z profilu ale nie mam pewności czy dotarła do Pana. Więc pisze tutaj.
Jestem Adam. Posiadam Focus 2008r 2,0 16V 145KM, po lifcie. Piszę odnośnie świateł dziennych. Mam przełącznik świateł z poz Auto i czujnik zmierzchu. Niestety mój GEM nie ma podłączeń w miejscu dołożenia przekaźnika R15 i w złączu C96 nie ma wyprowadzenia 26. Czy mogę włączyć światła dzienne tak że zastosuje przekaźnik z gniazdem z wyprowadzonymi przewodami i podłącze je z odpowiednimi przewodami złączy C96, C103, C102, zgodnie z opisem Pana cytat poniżej.
Dołoże taki przekażnik z gniazdem i wyprowadzeniami:
Czy jest szansa aby to działało i czy trzeba coś programować w sterowniku auta?
Z góry dziękuję za odp i pozdrawiam.
Cytat Pana wątku:
GEM się łatwo wypina w całości z samochodu - na stole łatwiej jest podziałać z miernikiem i więcej widać.
Sprawdź następujące połaczenia:
- złącze C103 noga 5 powinno mieć przejście na nogę 1 przekażnika R15
- złacze C102 noga 19 powinno mieć przejście na nogę 2 przekaźnika R15
- złącze C96 noga 26 (jeden koniec mostka oporowego) musi mieć przejście na nogę 5 przekaźnika R15
- noga 3 przekaźnika R15 powinna mieć przejście do bezpiecznika F48 (20A)
- złącze C96 noga 1 (drugi koniec mostka oporowego) musi mieć przejście na każdy z bezpieczników F60 i F61 (oba 15A)
Jeśli wszystkie te przejścia są OK, to musi działać, bo to jest cały układ świateł dziennych.
Adam208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:45.
