Stary 29-03-2020, 16:51   #1
janowc
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 26-03-2020
Model: GALAXY
Postów: 6
Domyślnie Wymiana kierunkowskazu lusterka
Nie znalazłem rozwiązania ani w galaxy ani w s-max. Proszę o podpowiedź jak wymienić kierunkowskaz lusterka w galaxy 2015-
Kierunkowskaz kupiłem w serwisie za 124 zł brutto, ale instrukcja fabryczna nie przewiduje chyba wymiany we własnym zakresie.
Proszę o pomoc mając nadzieję że wystarczająco przeszukałem forum.
Załączam zdjęcie poglądowe.
Typ Pliku: jpg 20200329_132731_HDR.jpg (95.8 KB, 55 wyświetleń)
janowc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 12:36   #2
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Domyślnie Odp: Wymiana kierunkowskazu lusterka
Przypuszczalnie bez wyjścia wkładu (lustra) i zdjęcia lakierowanej obudowy się nie obędzie.
Wysłane z mojego SM-T825 przy użyciu Tapatalka
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 16:18   #3
janowc
Imię: Janusz
Model: GALAXY
Postów: 6
To wiem.
Ale jak zdjąć lakierowaną obudowę lusterka bez uszkodzenia? Szukałem filmików ale nic mądrego nie znalazłem.
Stary 21-04-2020, 23:30   #4
janowc
Imię: Janusz
Model: GALAXY
Postów: 6
OK. Zrobiłem to sam. Wyjęcie wkładu lustra jest konieczne. Inaczej nie widzę dostępu do zatrzasków. Po pochyleniu elektrycznie lusterka i wyjęciu szkła w galaxy 2016- trzeba odpiąć 2 zatrzaski na górze i potem delikatnie odchylić obudowę lusterka do siebie i lekko w górę. Na dole jest jeszcze jeden zatrzask do którego nie ma dostępu nawet bez szkła lusterka. Potem "płetwa" lampki kierunkowskazu lekko do siebie i zatrzask na kierunku bliżej osi lusterka. Koniec.
Jest niestety inaczej niż w fokusie gdzie obudowę lusterka da się odpiąć bez wyciągania szkła.
Ostatnio edytowane przez janowc ; 12-06-2020 o 17:57
Stary 05-08-2020, 15:12   #5
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Jak zdemontować wkład lusterka?
Ok, poszło...
Siłowo ��
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 05-08-2020 o 16:30
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2025, 21:38   #6
bombonik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: S-Max, S-Max Mk2 ST-Line
Silnik: 1.8tdci, 2.5 HEV
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Odświeżam temat, bo czeka mnie taka sama akcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten patent nie zadziała?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisze, że są dwa zatrzaski na górze (jak w Focusie?), a na tym filmiku jest jeden po środku i jeden z boku. Czyżby była kilka wariantów? W S-Maxie i Galaxym jest inaczej?
Ktoś sam rozbierał ostatnio i może podpowiedzieć, czy i jakie pułapki czekają na samodzielnie wymieniających kierunki w S-maxach Mk2?
Ostatnio edytowane przez bombonik ; 20-01-2025 o 21:41
bombonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
