Stary 20-04-2020, 17:17   #1
Tonymoto
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-10-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Klima czasem nie zalaczala sie - P0691
Witam.Mam problem z klimatyzacja . Klima czasem nie zalaczala sie , wyskakiwal blad P0691 .Kabelek wymieniony od sterownika po wentylator , problem nadal wystepuje ,blad P0691 wyskakuje . Nie jest to moze problem tak meczacy poniewaz klima wkoncu sie wlacza , zaczynam jechac i po km dwoch zalacza sie .Czasem sie wylaczy i znow wlaczy . Mam wrazenie ze nasililo sie to teraz kiedy temparatura na dworze jest wyzsza. Ma ktos jakis pomysl co oprocz tego kabelka moze powodowac blad P0691 ??
Tonymoto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 17:44   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Problem z Klima-P0691
Sprawdz szczotki wentylatora moze sie koncza. Albo styki w kostkach przegrzane i nie laczy tak jak trzeba
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 11:54   #3
Tonymoto
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Odp: Klima czasem nie zalaczala sie - P0691
Podlaczelem wentylator na krotko , zalacza sie za kazdym razem bez problemu. Wymienilem wtyczke modulu i sa modul . Wentylator startuje i chodzi bez problemu , klima zalacz sie i wylacza , blad P0691 wyskakuje dalej . Co jeszcze moge sprawdzic?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:47.
