Stary 17-04-2020, 10:08   #2671
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
A ja również w Chorwacji i Słowacji ;-)
I uważam że limiter jest dużo bardziej przydatny niż jakiś voice controle czy inne badziewie ;-)
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 09:13   #2672
lloques
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-08-2019
Silnik: 2.0 Ecoboost
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
będą ale w połowie, tzn bez limitera prędkości.
Działa z limiterem prędkości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Właśnie założył mi taki , Wszystko pięknie działa.
lloques jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 09:29   #2673
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
ale to raczej na przyciskach z limiterem a nie tych co były na aukcji.
Stary 21-04-2020, 09:51   #2674
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Może warto byłoby napisać jakie konkretnie przyciski zostały założone, bo potem za 20 stron się Ktoś objawi i napisze, że przecież wyczytał w tym wątku o tym, jak to na przyciskach z "OFF" działa limiter.
Stary 21-04-2020, 14:00   #2675
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie domontowanie tempomatu
Zostały założone przyciski do tej wersji silnikowej. Czyli z limiterem.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2020, 07:37   #2676
Rafaq
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus mkII
Postów: 20
Mondeo MK4 1.6 ti vct 2013r. Szukać przycisków z off, czy inne też będą poprawnie działać?
Rafaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2020, 07:38   #2677
lsulima
Postów: 1,142
Do Twojego powinny być przyciski z limiterem, ale przyciski z OFF tez będą pasować. One pasują do każdego silnika.
Stary 28-05-2020, 18:33   #2678
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Panowie czy przyciski z limiterem będą pasować do smaxa z 2010r 2.0 bezyna 145km, czyli silnik z przedlifta ale juz buda z polifta
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2020, 18:35   #2679
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie będą pasować.
Stary 28-05-2020, 18:50   #2680
handy
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: Mondeo MKIV
Postów: 13
Siemka,
Pytanie do mm32 lub innych z 3City. Mam założone przyciski z limiterem oraz dołożona wiązka (aktywacją zajął się mm32) ale auto nie reaguje na przyciski. Same przyciski się podświetlają, a te od radia i komputera działają bez zarzutu.
Auto to mondeo mk4 2010r poliftowy 2.0 tdci. Czy ktoś by się podjął sprawdzenia co może nie grać?
handy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
