Stary 21-04-2020, 09:47   #1
misio666
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI Biturbo
Postów: 28
Domyślnie Czujniki ciśnienia awaria
mam problem z czujnikami ciśnienia. Działały bez problemów bo momentu wizyty w warsztacie i wymiany akumulatora. Obecnie czujniki wskazują prawidłowe wartości. Przechodziłem przez opcję spuszczenia ciśnienia co 1 bar i ponownego napompowania. Wszystkie czujniki wskazują odpowiednie wartości. Problem w tym że za każdym razem wywala irytujący komunikat o usterce.
Proszę o poradę. Sprawa dotyczy SMAX z 2008, tak więc dość ograniczone możliwości grzebania w menu. Nie ma opcji typu reset.
Ostatnio edytowane przez misio666 ; 21-04-2020 o 15:49 Powód: literówka
misio666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 10:16   #2
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Czyniki ciśnienia awaria
Napisał misio666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to jedź do tego warsztatu niech naprawią, co zepsuli.
Jak jest usterka, to na liczniku się wyświetlają zapewne ostatnie wartości, jakie sobie system zapamiętał przed awarią.
Stary 21-04-2020, 11:20   #3
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
albo przejedz sie 12 km
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 11:39   #4
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Jak coś jest zepsute, to nie pomoże nawet okrążenie (lub w wersji dla zwolenników płaskości - dojechanie do końca) Ziemii.
BTW. Skąd Ci się te 12 km wzięło? Czemu nie 11, albo 13?
Stary 21-04-2020, 14:18   #5
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tyle potrzebowaly na adaptacje po odpieciu akumulatora. Bylo tak, nie wnikam, dziala ( ło). Teraz czujnikow nie mam
225kM, 500Nm
Stary 21-04-2020, 15:12   #6
misio666
Model: S-MAX
Postów: 28
Problem w tym że przejechałem już ponad 100 km i nic błąd jest jak był. W warsztacie twierdzą że do wymiany czujniki.
Stary 22-04-2020, 07:31   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia awaria
Idealnie to powiedzenie tu pasuje .
,, kowal zawinił, a Cygana powiesili ''
To że okoliczności się zbiegły wcale nie oznacza ze winny warsztat który wymieniał ci tylko akumulator .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
tps
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
