Stary 17-04-2020, 18:54   #1
Kuroyasami
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-06-2019
Model: Mondeo Mk5 Liftback
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 29
Domyślnie Usunięcie tłumika środkowego
Witam. Mam pytanie odnośnie wpływu usunięcia środkowego tłumika, a pracy turbiny. Czy ma to rzeczywiście jakiś wpływ na jej pracę i może spowodować jej szybsze zużycie? Na paru stronach o układach wydechowych piszą o ciśnieniu zwrotnym. Czy wstawienie rury o średnicy przelotu oryginalnego tłumika będzie miało rzeczywiście negatywny wpływ na tą turbinę? Za konkretną pomoc i rozwianie wątpliwości z góry dziękuję.
Kuroyasami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 12:13   #2
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: Usunięcie tłumika środkowego
chyba kazdy tuner powie Ci dokladnie odwrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 12:22   #3
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Temat ciśnienia zwrotnego dotyczył kieeeedyś silników ale nie turbo doładowanych.
Chodziło o cofnięcie się fali uderzeniowej spalin celem wyhamowania podciśnienia.
"Zeng" ma jak najbardziej rację.
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 14:36   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Zjawiska falowe w układzie wydechowym mają największe znaczenie w przypadku silników dwusuwowych. Komora rozprężna w tłumiku powoduje wyssanie spalin z cylindra i przepłukanie go świeżym ładunkiem.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 15:00   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Tylko, że to działa przy określonych obrotach silnika, więc do silnika, który zmienia obroty w czasie pracy, raczej się nie nadaje.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 20:34   #6
Kuroyasami
Imię: Krzysztof
Postów: 29
Czyli generalnie mogę go usunąć. Można więc temat zamknąć. Dzięki za odpowiedź.
Stary 21-04-2020, 21:20   #7
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał Kuroyasami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, będzie wtedy rakieta -0,5 kunia więcej 3 setne do 100km/h lepiej.
turbina , wydech
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44.
