Stary 17-04-2020, 17:20   #1881
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
TTTM, tam jest dziura w tłumiku, właśnie w tym celu.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 20:07   #1882
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Napisał ucieszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kapie pewnie kondensat.
I jeśli faktycznie kapie z tego utworu, to jest to argument na nie zaślepiać (dla tych co zaślepiają)
Nie znam się, jakie mogą być konsekwencje?
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 22:09   #1883
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Działa wam dziś FordPass Pro?
Ja mam info: "Błąd. Nie można pobrać danych. Prosimy spróbować później."
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 22:45   #1884
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zardzewiały tłumik
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
działa. Być może masz już mocno rozładowany akumulator. Idź z telefonem do samochodu, odpal silnik i daj mu się połączyć.
Stary 18-04-2020, 09:56   #1885
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Dzisiaj na iPhone działają obydwie aplikacje.
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 11:24   #1886
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
46.5kkm. Zgłosiłem do ASO:
- akcję serwisową 19S50 (wiązka kabli przy skrzyni)
- ruszający się fotel kierowcy
- trzeszczące boczki drzwi przy słuchaniu muzyki
- nieotwierającą się maskę
- tańczenie tylnej osi (prawdopodobnie amortyzatory)
Termin dopiero na 6.05, zobaczymy co powiedzą...
Stary 23-04-2020, 13:48   #1887
Maciek01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: focus vignale
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 71
Czy Możesz napisać więcej w kwestii ruszającego się fotela?
Maciek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 13:55   #1888
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał Maciek01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siedzisko fotela kierowcy, czyli ta dolna część, po prostu się rusza - w zakrętach, przy hamowaniu albo mocniejszym przyspieszaniu. Można je też przesunąć ręką.
Stary 23-04-2020, 13:57   #1889
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Robiłeś już wcześniej boczki? U mnie już raz przesmarowali. Ale widziałem, że są też jakieś wypełnienia...
Masz ręcznie czy elektronicznie sterowany fotel?
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 13:59   #1890
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał mdmowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze nie, właśnie też słyszałem że wpuszczają jakąś piankę pod boczki i jest ok.
elektryk.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
