Stary 01-04-2020, 20:49   #1481
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Niestety u mnie ten bajer nie działa ;-) rozumiem, że to żart prima aprilisowy :-)
Ostatnio edytowane przez stew66 ; 01-04-2020 o 21:02
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 07:55   #1482
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Minął rok od zakupu i 15tys km za nami, jak na mnie sporo (tj prywatne jeżdżenie, służbowo kiedyś tyle robiłem w 3miesiące). Byłoby 'kilka' kilometrów więcej, ale odstanie dwa tygodnie marca siedzieliśmy w domu, więc auto stało.
Czy dziś też bym kupił Focusa mk4?
Czy z silnikiem 1,0 3cylindry?
Jak mi się jeździ?
Jeździ mi się dobrze. Już pisałem, ja bym ten silnik porównał do wolnossącego 1,6 (najbliżej mam do Corolli XI 1,6, którą ma teściu). A więc przy moim obecnym nastawieniu, tj staram się jeździć przepisowo, taki silnik doskonale daje sobie radę. Do maksymalnej dozwolonej prędkości w PL się rozpędza dość dobrze. W mieście też jest ok. Moje średni spalanie z aplikacji to 6,43, gdzie jazdy jest trasy do miasta 60-40.
Auto jest obszerne w środku, przy jeździe nic nie skrzypi (co innego jak się zastosuje Zachara test, ale to nie ja). Jest cicho, znowu w porównaniu do Corolli, dużo ciszej w prędkościach 100-140km/h. Trochę gorzej jest z odgłosami od kół, tu w porównaniu do Mondeo mk4 jest głośniej.
Zawieszenie jest ok, choć po kilku latach z Mondeo mk4, brakuje mi na trasach tego płynięcia po drodze, Focus jest krótszy, sztywniejszy i tak bardziej skacze, Corolla też bardziej pływa.
Czy dziś też bym kupił Focusa mk4? Patrząc na te auta, do których rok temu porównywałem go, zdecydowanie tak. Ale dziś doszło kilka aut, które bym jeszcze obejrzał (i30 fastback, xceed, może C5Aircross i poszedłbym na jazdę Elantrą, którą tylko oglądałem), głownie pod kątem ciut większego bagażnika, ale to wszystkie kompakty w hatbacku mają podobny bagażnik -mimo różnych cyfr- więc dlatego wspomniane wyżej auta, w zasadzie poza C5A, który ma i większy bagażnik i trzy osobne siedzenia z tyłu, czego brakowało w wakacje, a może i za dwa-trzy lata być potrzebne.
Ja się do silnika 3 cylindrowego przekonałem. Ale z racji, iż auto służy głównie do jeżdżenia obok domu, 1-2x w miesiącu na wycieczkę w góry, czy na Jurę (do tych 200km w jedną stronę), oraz na wakacje (tak na prawdę na moją rodzinę, 2+1 starcza idealnie, gorzej było, gdy dosiadła się w Austrii teściowa ze swoimi bagażami i dojazd do Chorwacji. Tu brakowało ewidentnie miejsca na bagaże.
Podsumowując, mnie się auto dalej podoba, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz (a to dla mnie ważniejsze, bo jednak większość się tak ogląda auto, zza kierownicy). Nie miałem problemów z mechaniką, z elektroniką, tablet działa, navi się w Alpach przydało.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 00:34   #1483
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 384
Pierwsze wrażenia z jazdy Focusem Active po zmianie kół na letnie ... bardzo pozytywne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po pierwsze zarówno opony jak i felgi nie są fabryczne. 17' Hankook Ventus Prime 3 94V zastąpiłem Michelin Pilot Sport 4 (98Y) XL (czyli testowana z prędkościami >300km/h). Felgi DOTZ CP5 które są lżejsze od fabrycznych 17' i mimo trochę cięższych opon letnich, całość jest lżejsza o 0,7 kg w stosunku do kół zimowych i 0,9 kg do fabrycznego 17' zestawu letniego, zmniejszając łącznie masę nieresorowaną samochodu o 3,6 kg. Na koniec ciśnienie - w zimówkach jeździłem na 2.3, tu ASO najwyraźniej wrzuciło 2.5 (tak mam czujniki zaprogramowane).
Zimowa opona Goodyear UG Performance + 98V XL ma przewagę nad Pilot Sport 4, że jest cichsza. W zasadzie tylko czasem słyszalna na niektórych asfaltach czy kostkach. Michelin się dociera (obecnie 200 km) więc może sytuacja się jeszcze poprawi, ale jest odczuwalnie głośniejsza - szczególnie od strony tylnej osi. Wystarczy jednak ruszyć kierownicą czy wejść w dowolny zakręt by stwierdzić, że to drugie, inne oblicze tego samego samochodu. Spodziewałem się, że reakcja układu kierowniczego się wyostrzy, ale nie sądziłem, że układ będzie stawiał wyraźnie większy opór a reakcja na ruch kierownicą stanie się natychmiastową. Twarda ścianka boczna (subiektywnie w dotyku 2x bardziej niż Ventus Prime 3) i ogólna sztywność opony daje zachowanie w zakręcie jakiego nie spodziewałem się po oponie ze ścianką = 11,8cm. Kolejna różnica to mniejsza podatność na wiatr boczny. Zimówka delikatnie pływa, tutaj reakcja jest szybsza i lepiej wygaszana. Te wszystkie zalety są o dziwo przy niemal identycznym tłumieniu nierówności. Na garbach poprzecznych Michelin nawet mniej telepie. Dla porównania chętnie przejechałbym się na fabrycznym zestawie 17'.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 14:12   #1484
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
Byłem wczoraj z kolegą porobić zdjęcia.
Pojechaliśmy moim Focusem, jego E39 z Ben 3,0 zostało w domu. Przed powrotem źle się poczułem, więc on pierwszy raz prowadził auto z 3cylindrami. Był zaskoczony, wyciszeniem (porównał nawet do swojego auta), oraz dźwiękiem silnika...i jego osiągami, plus spalaniem. Na plus. Choć oczywiście nie twierdził, ja również, że to lepsze niż jego 3litrowa benzyna.
Stary 22-04-2020, 16:21   #1485
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Ten E39 to już pełnoletni model jest .
To chyba nie jest chyba OK, porównywać nowe auto do oldtimera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 18:08   #1486
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Kolega chciał być po prostu miły
luckyboy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 11:15   #1487
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
Porównanie było do jego auta, którym jeździ. Jego słowa, o wyciszeniu, rozumiem, że na porównanie, trzeba kupić specjalnie nowy model? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przecież to nie test, a opinia po przejechaniu kilkunastu kilometrach, od drogi szutrowej, przez miejską, do ekspresówki.
Ja nie porównuje, bo e39 nie prowadziłem.
A nie byłoby porównania, gdybym się źle nie poczuł, bo on mieszka po drodze. A że na czasie mi zależało, to dałem mu by wrócić szybciej do domu.
Stary 23-04-2020, 20:27   #1488
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Dobra, jeszcze raz chciałbym zaktualizować temat basowych uderzeń skrzyni biegów.
Przy energicznej zmianie na 2 i na 3 bieg przy wyższych obrotach słychać najgłośniej.
Wybiorę się z tym do ASO, ale może ktoś zebrał w tym temacie jakieś doświadczenie?
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2020, 11:58   #1489
wozio
Zarejestrowany: 29-04-2019
Model: Focus mk4 kombi stline
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Postów: 32
było już parę razy o tym tutaj i wątku o usterkach. Skoro nie ma żadnych więcej informacji to zapewne sprawa się wycisza po wizycie w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2020, 15:09   #1490
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Przy okazji mycia wczoraj przejrzałem się masce i przednimu zderzakowi. No lakier to raczej jest z tych cienkutkich i mięciutkich, na obu dziurawy jak ser szwajcarski, a myślałem że w Kii jak na zderzaku i na masce mam 3 ślady po kamykach to jest dużo...
Zestaw do zaprawek zamówiony, trzeba będzie się tym zająć...
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:43.
