Zobacz wyniki ankiety: Co radzicie
Opony 215/50R17 1 25.00%
Opony 235/45R17 0 0%
Opony 235/40R18 + Felgi 18" 8J 3 75.00%
inne 0 0%
Ankieta wielokrotnego wyboru Głosujących: 4. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 21-04-2020, 22:31   #41
der
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-02-2017
Postów: 36
Domyślnie Odp: Felgi 18 i opony 225/45/18
Przy 235/45/18 licznik praktycznie pokrywa się z gpsem. Brak tzw przekłamania licznika. Z koleinami również potwierdzam, trochę nosi
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
der jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2020, 15:29   #42
ocieplator
Zarejestrowany: 20-05-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 23
Dziękuję za odpowiedzi. Kupione. Pojawił się problem taki że nakrętka wchodzi na 6 obrotów a wszędzie piszą że ma być 6.5 . Można tak zostawić czy to duży problem? Jak myślicie?
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
ocieplator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2020, 20:49   #43
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Domyślnie Odp: Czy zmieszczę opony 235/45/18 ? Czy nie będą obcierały ?
Te 0.5 obrotu to jakieś 0.75 mm więcej więc myślę że jak koło dobrze dokręcone to może tak zostać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2020, 21:39   #44
ocieplator
Model: mondeo mk4
Postów: 23
Zostawiłem tak, ale co zaskakuje to to że szpuli l szpilki z przodu wychodzą z piasty na ok 2.3 cm, a z tyłu na 2.5 cm . Tył więc zakręcony na ok 1.5 obrotu więcej.
Stary 17-04-2023, 18:02   #45
antoni.jakubiak
Imię: Antek
Zarejestrowany: 14-12-2021
Model: Mondeo, Smax
Silnik: 1.5, 2.0 EcoBlue
Rocznik: 2016, 2019
Domyślnie 235/45 r17
Cześć,
Mam Ford Mondeo 2011r 2.0 Ecoboost 240KM.
Chcę kupic letnie opony 17", lub felgi+opony 18".
Oponeo.pl podaje że na 17" wejdą 215/50R17 lub 235/45R17.
Obecnie jeżdżę na 215/50/R17 i wydaje mi się zbyt mało przyczepne.
Dlatego chcialbym zmienić na 235.
Mam felgi fabryczne 17" i wydaje mi się, że szerokość felgi to 7J.
Wydaje mi się, że to nie jest dobry wybór 235/45R17 do felgi 7J.
Co radzicie?
- kupić opony 215/50R17
- kupić opony 235/45R17 (felga 7J)
- kupić opony 235/40R18 + kupić felgi 8J
antoni.jakubiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2023, 22:16   #46
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Proponuje spojrzeć na tabliczkę znamionowa dozwolonych rozmiarów opon i kół na słupku od kierowcy lub w instrukcji i sprawa się wyjaśni bez żadnych wątpliwości…
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2023, 23:43   #47
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
IMO 235/40 R18 byly dla wersji S (z obnizonym zawieszeniem). Normalnie R18 z profilem 45 bez problemu sie miesci.
Ale jak kolega wyzej pisze, instr obslugi powie wszystko
Stary 18-04-2023, 06:12   #48
antoni.jakubiak
Imię: Antek
Model: Mondeo, Smax
Rocznik: 2016, 2019
Znalazłem ładne i tanie felgi 18.
Dzięki za zwrócenie uwagi na profil 235/45R18. To chyba najlepszy wybór.
felgi , opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
