#11 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 14-04-2020
Model: Galaxy
Postów: 16
6 Sp Man Trans - MMT6 3 Shaft
Bump: 6 Sp Man Trans - MMT6 3 Shaft |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
nie robi się zworki na przekażniku bo nie ma takiej potrzeby , podawanie masy na żółty kabelek fakt pozwala odpalić auto z hamulcem ale powoduje przeciąganie pracy rozrusznika co w dłuzszej eksploatacji daje uszkodzenie bendixu.
Masz s-max z 2010r czyli początek dw10c i czujniki sprzęgła mogą odbiegać trochę od póżniejszych roczników ale to można sprawdzić idsem. Wiem dlaczego nie ma mocy , nie odpala ze sprzęgłem i nie działa tempomat, wiem to z praktyki , przekładam takie auta z automatu na manual dość długo. Ostatnio edytowane przez setaszi ; 26-04-2020 o 21:32 |
#13 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
#14 | |
![]() Imię: Rafał
Model: Galaxy
Postów: 16
obcina moc z racji że jest luz(clutch protection), tempomat niewidzi biegu i nie utrzymuje prędkości, nie odpala bo potrzebuje P jak się domyślam |
#15 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Wszystko opiera się na prawidłowym podpięciu (zgodnie ze schematami) 2 czujników na sprzęgle. Reszta to jedynie "robienie sobie PR". Nie przerabiam tego i w związku z tym nie chwalę się ilością aut. Jak będzie trzeba - to do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest "ciut" bliżej niż do Lublina... Jak nie dasz rady - możesz tam dzwonić i się umówić. Ogarną temat. |
#16 |
![]() Imię: Rafał
Model: Galaxy
Postów: 16
czujniki na sprzęgle przemierzone są przejścia do sterownika.
Ostatnio edytowane przez TabaQ ; 27-04-2020 o 10:35 Powód: błąd |
#17 |
Model: ford
Postów: 690
czujniki sprzęgła to za mało , jestem po rozmowie tel z kolegą i ogarniemy to zdalnie
#18 |
![]() Imię: Rafał
Model: Galaxy
Postów: 16
Setaszi pomógł. wszystko gra
#19 | |
![]() Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 66
#20 |
![]() Imię: Rafał
Model: Galaxy
Postów: 16
Jak chcesz skontaktuj się z setaszim, jego informacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mogę mu odbierać wiedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
