Stary 29-10-2017, 20:03   #51
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Wymiana PRZEŁĄCZNIKA ŚWIATEŁ
Układ jest odwrotny, pokrętło, ściemniacze.
Pinów nie sprawdzałem.
Stary 14-12-2017, 03:58   #52
kimer44
Imię: Remi
Zarejestrowany: 14-10-2017
Model: Focus mk2 Sedan
Silnik: Benzynka 100 KM 1.6
Z tego co czytałem to wchodzi...do góry nogami.
kimer44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 20:45   #53
Antej
Postów: 9,102
W ramach odstresowania, z oryginalnych zielonych przejście na czerwono - białe, plus wzbogacenie o dwa miejsca wcześniej niepodświetlone.
I tak zostaję przy zielonym wnętrzu, tutaj robótka na zapasowym przełączniku, w ramach przygotowań do zmiany podświetlenia w poliftowych czerwonych zegarach.
Niestety, białe diody grono oceniające uznało za zbyt mocne i trzeba je było poczernić pisakiem.
Można się pokusić o lekką poprawę malowania pisakiem dla równiejszego podświetlania ikon, ale prawda jest taka że w przeciętnym odbiorze w czasie jazdy różnice nie są absorbujące.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 04-02-2019 o 09:34
Stary 29-04-2020, 10:53   #54
Piters_L35
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 10
Dzień dobry Panowie. Nie chcę zakładać nowego wątku więc proszę o pomoc tutaj - chociaż wszyscy piszą, że wymiana przełącznika świateł to plug&play to u mnie nie działa regulacja jasności podświetlenia. Sprzedawca twierdzi, że w jego autku działało. Podpowiedzcie proszę jak sprawdzić to bez rozbierania przełącznika?
Czy może mi np. brakować jakiegoś przewodu we wtyczce od włącznika?
Z góry dziękuję za pomoc!
Piters_L35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 11:59   #55
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Napisał Piters_L35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)Podpowiedzcie proszę jak sprawdzić to bez rozbierania przełącznika?
Omomierzem?
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 29-04-2020, 12:01   #56
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Nic nie powinno brakować . Bez regulacji napięcie idzie wprost z pozycyjnych na pin C1-9 oznaczony 58D , a z regulacją na ten sam pin , tyko przez elektronikę . Napisz , czy nie ściemnia ,czy w ogóle nie świeci .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 14:08   #57
Piters_L35
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 10
Świeci, ale bez reakcji na regulację...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyjąłem dziada. Rozmontowalem i eureka. Z niewiadomych przyczyn bolczyk pokrętła nie siedział we właściwym miejscu potencjometru. Po złożeniu działa jak ta lala.
W razie gdyby ktoś potrzebowal zrobiłem zdjęcie porownawcze z włącznikiem z mondeo mk3 ktory znalazlem w piwnicy. Postaram się wrzucić wieczorem.
Dziękuję jeszcze raz za porady!
Ostatnio edytowane przez Piters_L35 ; 29-04-2020 o 17:14
Stary 29-04-2020, 20:16   #58
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Zegary też.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 21:43   #59
Antej
Postów: 9,102
oczywisice ze są
80zł za polifty EU z auto to norma, bywa tez taniej.
Jak komuś UK nie przeszkadza to bedzie łatwiej.
Jak widać przeróbki oświetlenia da radę zrobić, ale to juz zależy od preferencji zainteresowanych.
Po znalezienie 3szt polifta do 80zł przestałem szukać.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-04-2020 o 08:50
Stary 01-05-2020, 07:58   #60
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Czy to tak trudne użyć szukajki by znaleźć nr poliftowego włącznika i w/g tego znaleźć to co nam potrzebne ???
Sensor deszczu w/g mojej wiedzy jest razem z sensorem zmierzchu i nie słyszałem by nie było to zintegrowane
Ostatnio edytowane przez EW1 ; 01-05-2020 o 08:03
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
